Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: "pozmianowy" wahacz i zwrotnica
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Exclamation "pozmianowy" wahacz i zwrotnica
    Witajcie,
    Jestem w trakcie wymiany wahacza (prawy przód, góra) w mojej belli i szczerze mówiąc trochę się w tym pogubiłem...
    Ale do rzeczy, otóż posiadam 159 1.9 JTDm 8v z 2008 roku. Zakupiłem sobie wspomniany wahacz (zgodnie z VINem, FAST) lecz podczas montażu, panowie z ASO ku memu zdziwieniu stwierdzili, że cześć nie pasuje...
    Podobno od lutego 2009 montowane są w 159kach górne wahacze z inną, dłuższą śrubą oraz aluminiowe (!) zwrotnice.
    Czy jest mi to ktoś w stanie potwierdzić? I kolejne pytanie czy jest możliwe, że w aucie z 3go kwartału 2008 zamontowano rozwiązanie z 2009go?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Pozdrawiam!
    Żegocina
    Z tego co wiem, to lifting był w 2007r i od tego czasu montowano zwrotnice aluminiowe z czterotłoczkowymi zaciskami Brembo.
    A Ty jakie masz hamulce? Po tym w zasadzie najłatwiej rozpoznać.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Teraz nie powiem Ci jakie mam dokładnie hamulce bo auto na podnośniku w ASO, chyba że Ci srebrny zacisk z napisem Alfa Romeo coś podpowie...
    W Fiatowskim EPERze jest wzmianka, że w autach prod. od lutego 2009 pojawił się nowy wahacz górny...
    Żegocina
    Cytat Napisał scudo Zobacz post
    Tak, podpowie To są właśnie hamulce z zaciskami Brembo i aluminiową zwrotnicą.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Dzięki za info alces1 ale jakoś nie mogę się przekonać do takiego rozwiązania jak aluminiowa zwrotnica. Umówmy się, że alu nawet jeśli jest to duraluminium jest o wiele bardziej podatne na odkształcenia niż odlew żeliwny. Czy auto z aluminiowymi zwrotnicami nie jest bardziej podatne na uszkodzenia układu kierowniczego niż auta z żeliwnymi zwrotnicami? Próbuje znaleźć plusy takiego rozwiązania...
    Pytam gdyż akurat mam problem ze zbieżnością w prawym, przednim kole. Diagnosta stwierdził, że jeśli wymiana wahaczy, a w szczególności górnego nie pomoże, wtedy należy się zająć zwrotnicą...
    Żegocina
    Generalnie uszkodzić można każdą zwrotnicę, niezależnie od tego z czego jest wykonana...
    Alfa 159 ma spory problem z nadwagą, po lifcie masa samochodu spadła o kilkadziesiąt kg dzięki wprowadzeniu między innymi aluminiowych elementów w tym zwrotnic, czy też wspomnianych wcześniej zacisków.
    U mnie było podobnie (zwrotnicę mam żeliwną), ścinało prawą przednią oponę od wewnątrz. Długo z tym walczyłem, minusem jest brak regulacji konta pochylenia koła przedniego. Sprawdzałem samochód w różnych warsztatach, nawet na płycie. Opisywałem to w jednym z wątków na forum. Summa summarum znalazłem dobry warsztat, gdzie w końcu udało ustawić się tak geometrię, że opony zużywają się jednakowo. Mechanik powiedział, że ustawił zbieżność kół przednich tak jak ustawia się w lancerach.
    Generalnie problem geometrii kół przednich w 159 jest powszechnie znany i stanowi wyzwanie dla warsztatów.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    =Mechanik powiedział, że ustawił zbieżność kół przednich tak jak ustawia się w lancerach.
    Czyli? Najpierw tył a później przód w stosunku do tyłu? (tak google podpowiada), zachowując: Przód pochylenie -1.30' tył -1.45', zbieżność przód na zero, tył sumarycznie -0,16' (rozbieżny po 0,08 na stronę).
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 24-09-2013 o 17:28
    K.Gajda(cra3y)
    Żegocina
    Cytat Napisał cra3y Zobacz post
    Przykro mi, ale nie znam tych ustawień...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    cra3zy, ciekawe to co piszesz ale fakt, ostatnio jak robiłem zbieżność to właśnie jakoś tak w kilku etapach to robili ale nie znam niestety wartości.
    alces1, powiem mojemu specowi od zbieżności żeby ustawił tak jak w Lancerach - zobaczymy czy będzie wiedział o co chodzi.
    Zmieniłem już wahacz, (niestety pozmianowy jest nieco droższy...), w weekend będę badał zbieżność i się okaże czy jest OK, czy mam zwrotnicę do wymiany.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Czy górny tylny wahacz "banan" podlega regeneracji?
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:33
  3. Wahacz góry z "kalamitami".
    Utworzone przez lens w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 19:34
