Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: [156 FL] Programowanie kluczyka
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar dziorki
    156FL 2.4 JTD 175KM 2003
    Z tego co widzę w 147 i 156 po FL są te same typy transponderów Megamos Crypto.
Nazwa:	image001.jpg
Rozmiar:	92.6 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroslaw200
    Malbork
    alfa 156 sportwagon1.9 jtd 2000r
    Ja miałem jeden kluczyk więc transponder przyczepiłem koło stacyjki,kupiłem uniwersalną centralkę z kluczykami scyzoryk,instrukcję podłączenia znalazłem gdzieś na forum.Dorobienie grotu kosztowało 30 zł więc sprawę rozwiązałem za 100 zł a za dorobienie kluczyka z transponderem bez pilota wołali 350 zł.Mam nowe kluczyki i awaryjne mrugają,dodam że stary oryginalny pilot też działa.
    A orientuje się ktoś z szanownych kolegów czy w wersji po lifcie jest możliwość zczytania eepromu BSI, bądź z samego ECU - "pin CODE"u? bo z tego co wyczytałem na forum nie ma problemów z wersją sprzed liftu, natomiast nie znalazłem nic o wersji po FL.
    Ostatnio edytowane przez dziorki ; 27-09-2013 o 12:52
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - z ECU na pewno nie, ponieważ ECU nie przechowuje CODE.
    - CODE przechowuje BSI lub puszka immo.
    - jeśli tmpro2 milczy na swojej stronie, to znaczy że jest problem.
    http://tmpro2.com/index.php/modulesdescription1
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Nie ma najmniejszego problemu z odczytem kodu z BSI, tak jak i z zaprogramowaniem nowego klucza.
    Klucz można zakodować na dwa sposoby, przez złącze ODB (transponder musi być wcześniej prekodowany i potrzebny jest pin) lub odczytując i odpowiednio modyfikując pamięć w BSI (kod nie jest potrzebny) Klucze z transponderem ID46 bez problemu daje się sklonować, ID48 na chwile obecną nie da rady skopiować (trwają nad tym prace) i najwcześniej będzie to możliwe w przyszłym roku.
    Ostatnio edytowane przez cytryn ; 26-09-2013 o 14:02
    Elektronika samochodowa: dorabianie kluczy z immobilizerem, czyszczenie sterowników, adaptacje itp.
    - czyli 156 TS po liftingu ma BSI i z niego odpowiednim interfejsem odczytujemy CODE, no nareszcie.
    - ze jest tak w 147 TS to wiedziałem od dawna ale w 156 po liftingu.
    - tylko dlaczego tak nie mozna zrobic w giuliettcie, odczytac eeprom z BSI i ma sie CODE lub binaria do kluczyka.
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    A kto ci powiedział że nie można?
    Jest jeszcze łatwiej jak w 156 po lifice, bo wszystko się robi przez ODB
    - to chyba jakimś programem za 20 K zł.
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    No wiesz, sprzętu za 50zet nie używam
    Zresztą tmpro2 o którym wspominałeś kilka postów wyżej też do tanich nie należy.
    Cytat Napisał cytryn Zobacz post
    Ale trzeba wymontowywać BSI, czy jest możliwość zczytania jakoś przez OBD bez rewolucji w samochodzie?
  1. programowanie kluczyka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:48
  2. Programowanie kluczyka AR 147fl 2005r
    Utworzone przez Drwaler w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:51
  3. [147 TS 120 km] Programowanie kluczyka.
    Utworzone przez Nikke w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 16:55
  4. Programowanie kluczyka - Szczecin
    Utworzone przez cuoreventi w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 103
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 20:48
  5. Programowanie kluczyka 147 bez diody
    Utworzone przez mkenad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2013, 22:32
