Strona 13 z 74 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415161718192021222363 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #121
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matysek_alf
    Domaradz/ Stuposiany [RBR]
    Alfa Romeo 159 JTDm 16v '06
    Cytat Napisał whitefunk Zobacz post
    Ja mam oklejone szczotkowanym aluminium jasnym z allegro
    Wrzuć zdjęcie jak możesz. Ciekaw jestem jak to wygląda
  2. #122
    Użytkownik Ogier
    Stelvio Veloce MY22
    Jak ostatnio sprawdzałem w ASO cenę panelu środkowego ze 159 TI (po VINie) to zaśpiewali sobie coś ca. 1400-1500 zł...
  3. #123
    WPI / GDA
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Hej Panowie, a jak to jest ze zdejmowaniem tego srebrnego plastiku z kierownicy? Czy wymaga to jakiejś szczególnej gimnastyki?
  4. #124
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Trzy wkręty od spodu trzymają ten panel.
  5. #125
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    w końcu się udało zdemontowac poduszke konsole i wszystko co było potrzebne a raczej wymyślone do obklejenia także efekt widać na zdjęciu kolor to czarny alu szczotkowany ale mieni się on w aparacie na czarno szaro a nawet srebrno jak na nocną robotę to jestem naprawde mega zadowolony
    Cel osiągniety
    jedynie co mnie ciekawi i tu chyba ukłon w strone kolegi "Misiu" dało by się zrobić takie ramki na zegary ?? ja zrobilem je z starych ramek licznikowych z 145 ( na zdj jeszcze nie dokończone bo to pierwsze zdjęcia były. Daloby się zrobić takie ramki na te tunele ? zobaczcie może się wam też to spodoba
    a przy okazji jakis pajac nie podpiął mi kostki w kierownicy slużącej do sterowania radiem po namyśle nie dziwie mu sie bo już tez mnie wkurza jak mi w nocy przed oczami cos czerwonego lata
    na zdj przed i po zabiegu
Nazwa:	CAM00317a.jpg
Rozmiar:	111.8 KB
ID:	110149   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00297a.jpg
Rozmiar:	107.4 KB
ID:	110150   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00294a.jpg
Rozmiar:	49.8 KB
ID:	110151   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00669a.jpg
Rozmiar:	117.9 KB
ID:	110152   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00666a.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
Nazwa:	CAM00671a.jpg
Rozmiar:	105.8 KB
  6. #126
    Żegocina
    Loco, świetna robota.
    Ja pewnie też podjąłbym się takiej zabawy u siebie, ale moja konsola to prążkowane aluminium, przez co faktura nie jest gładka, zatem oklejanie nie wchodzi w grę...
    Co do tych pierścieni na zegarach, to fajnie to wygląda, a jeszcze lepiej by wyglądało, gdyby to było profesjonalnie przygotowane, zatem, ukłon w stronę Miśka
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #127
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Jak sie nie mylę to na ebay-u UK widziałem takie pierścienie. Moim zdaniem to trochę sie gryzą z reszta bo nie sa aluminiowe tylko chromowane zatem wyglądają jak dokladane czyli średnio. Ja tez mam prazkowane aluminium całej deski ale w dobrym stanie wiec dbam o nie żeby zawsze było jak nowe
    pozdrawiam
  8. #128
    Opole
    no właśnie te peirścienie są chromowane co widać na zdjęciu jak daja po oczach ale w rzeczywistości są bardzo stonowane jeśli chodzi o nawiewy to tam jest plastik i dlatego efekt jest inny fajne byłby pierścienie właśnie tak jak kolega Tomek wspomniał żeby byly takie same jak reszta czyli np mogłoby być aluminium ale zmatowione a nie na połysk żeby się ladnie zgrywały
    Dzięki Alces no i czekamy na tego miśka niech zobaczy to będzie myślał edgecama i cada mam w małym palcu więc gdyby ktoś pracował na CNC moge zrobić te rysunki i można wypuścić wersje próbną
  9. #129
    Dębica RDE - podkarpackie
    cos ta Twoja poducha w kierownicy dziwnie wyglada.Ja mam inny ten napisa pod logo AR.Mi sie nie podoba oklejanie.Mialem tez oklejone i wszystko odlazlo,robily sie bable wiec pomalowalem.Zobaczysz co bedzie u Ciebie.Moze nic sie nie bedzie dzialo.Pozdrawiam
  10. #130
    Jarocin
    Cytat Napisał loco145 Zobacz post
    Cel osiągniety
    jesli cada masz w malym palcu to rysuj te krazki,ustalaj grubosc blachy i lecimy z koksemrysunek slesz mi na meila i palimy
    u mnie z tymi pomyslami jest tak ,ze wszystko zawala konstruktor tzn niema czasu tego rysowac,ale jesli beda gotowe projekty do palenia to naprawde moge wieleniestety bez aluminium,nie mamy programu na laser do palenia alu
    wiec czekam
    ach ,i czy te pierscionki sa zatoczone po bokach czy plaskie?
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
