Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa utknęła na drugim biegu
    Żychlin/UK
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 10v CF3 140hp 2000r
    Domyślnie Alfa utknęła na drugim biegu
    Cześć,
    Mam Alfę tak jak w opisie z 5 biegową skrzynią z podnoszonym wsteczym. Jadąc do szkoły w czwartek zjechałem z ronda i chciałem zmienić bieg z 2 na 3 ale nie mogłem. Dźwignia utknęła w położeniu biegów 1-2. Ale auto jest na drugim biegu i nie można wrzucić nawet jedynki. Lewarek się rusza w położeniu 1-2 bez żadnego oporu ale nic nie robi z biegami. Na początku myślałem że to może ta obudowa plastikowa i te plastikowe tulejki i już je chciałem zamówić ale coś mi nie pasuje. Plastikowa obudowa nie ma żadnych pęknięć. Nawet jeżeli to te tulejki, to linka w przełożeniu 1-2 chodzi i powinienem móc włączyć pierwszy bieg i pomyślałem że to może coś od strony skrzyni? Co o tym sądzicie? Miał ktoś już taki problem?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Jeżyk Zobacz post
    Cześć,
    Sprawdź połączenie linek przy skrzyni,może wypadło zabezpieczenie i linka wyhaczyła się.To chyba najbardziej prawdopodobne jak masz wszystko z lewarkiem ok.
    syfon
    Cześć,
    Sprawdź czy podczas ruchu lewarka ruszają się cięgną na skrzyni. Będziesz wiedział czy problem jest przed skrzynią czy w niej.
    Żychlin/UK
    Dzięki za pomoc Okazało się że na końcu jednej z linek nakręcone jest 'takie coś' jak na zdjęciu które jest nabijane na bolec przy skrzyni biegów. W 'tym czymś' zerwał się gwint i po prostu linka wypadła a ponieważ auto było na drugim biegu to lewarek utknął przechylony na lewo bo druga linka trzymała. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20131005_164725.jpg
Rozmiar:	30.2 KB
ID:	110350Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20131005_164806.jpg
Rozmiar:	31.0 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    z którego Żychlina jesteś ???
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Żychlin/UK
    Żychlin koło Kutna w Łódzkim ale teraz mieszkam w UK
  1. Wentylator chłodnicy nie chodzi na drugim biegu.
    Utworzone przez Gnatek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 09:18
  2. Alfa odpala dopiero za drugim razem. Pomocy.
    Utworzone przez Shorty10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 18:32
  3. [GTV] problem z przyspieszaniem na drugim biegu:D gtv2.0 v6 na wszystkich innych ma kopa
    Utworzone przez dawid1592 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 17:27
