Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Błąd czujnika ciśnienia doładowania(P0238), błąd sygnału ciśnienia doładowania(P1236)
    wojtekml
    Domyślnie Błąd czujnika ciśnienia doładowania(P0238), błąd sygnału ciśnienia doładowania(P1236)
    Witajcie.
    AR 147 1,9 JTD 16v, EGR off i zaślepiony, chip na 175KM
    Jak w temacie, przygoda z błędami zaczęła się podczas podróży na Chorwację, szczęście że po ponownym odpaleniu autko dalej jechało.
    Na początku myślałem że to od overboosta, ponieważ był czyszczony chyba ze 3 razy i wydawało się że nie domaga. Po powrocie zakupiłem, wymieniłem i dalej to samo.
    Błędy pojawiają się przy bucie na 4-5-6 biegu, co oczywiście denerwuje strasznie podczas wyprzedzania itp.
    Dziś robiłem logi w trasie na 4 biegu i but w podłogę, wrzuciłem tutaj pliki. Dodatkowo przy nagrzanym silniku zrobiłem logi korekt paliwa na cylindrach, na postoju i z wyłączonymi odbiornikami prądu.
    Prosiłbym o interpretację logów. Jedyne co na razie mi przychodzi na myśl to albo wymiana/czyszczenie czujnika doładowania (choć na wykresach widać że robi jakieś pomiary), czy może łopatki turbiny? Grucha w turbinie porusza się normalnie.
    Co do korekt paliwa, to nie podoba mi się korekta cyl.1, czy może to normalne?
    Z góry dzięki za pomoc.
    WojtekKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	błąd.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
    logi:
    http://serwer000.no-ip.org/wojtek/logi
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 10-10-2013 o 10:38
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Podmien czujnik cisnienia doladowania na sprawny. Najprawdopodobniej masz walniety jak podmienisz na chwile to bedziesz wiedzial czy to jego wina - 5 minut roboty z tym jest
    wojtekml
    Tak wiem tylko nie mam żadnego do podmianki i musiałbym zakupić nowy, będę jeszcze sprawdzał zmienną geo, dokładnie sztangę jak pracuje, bo jest na pewno zaciągana.
    Czy przy zapieczonej geo sztanga będzie pracować? Bo jak oglądam filmiki z turbinami to widzę że wszystko jest w całośc połączone, zarówno sztanga gruchy jak i pierścień łopatek.
    Tak więc przy zapieczonej miałbym gruchę nie pracującą? Albo się mylę.
    Na wykresach widać że dmucha do 3bar więc przeładowanie jest, ale czym spowodowane?
    Kolego masz podwieszony temat o MCSFie, więc po co zaśmiecasz forum zakładając nowy?????/ Wpisz sobie w szukajkę "przeładowanie"
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 16:13
  2. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 09:17
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 19:59
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 13:59
  5. [156] błąd ciśnienia doładowania / zawór EGR
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 15:45
