Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Błąd "odchylenie regulacji ciśnienia doładowania poza zakresem max." V6 TB
    JoRdaNnNnN -166
    Question Błąd "odchylenie regulacji ciśnienia doładowania poza zakresem max." V6 TB
    Otóż, ostatnia wymieniałem wężyki ciśnienia powietrza przy overobooscie na nowe i po jakimś czasie odświeżył mi się problem tzn wyskakuje kontrolka wtrysków z błędem: odchylenie regulacji ciśnienia doładowania poza zakresem max. To nie koniec. Po wyskoczeniu błędu auto jedzie jak Fiat 126p z 500kg obciążeniem.. Po zgaszeniu silnika, odpaleniu na nowo i ruszeniu kontrolka dalej świeci iii po chwili błąd się kasuję i wraca wszystko do normy :] Czaicie coś z tego?.. :]
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    W dziale 166 normą jest dawanie tytułów mających się nijak do treści?
    JoRdaNnNnN -166
    Tak, dokładnie tak jak piszesz :]
    Misiek213
    Kolego... poprostu pomyliłeś węże przy zakładaniu ...zrobiłem to samo kiedyś ;p Wąż od turbiny idzie do czujnika, przechodzi prosto do "dolotu", a ta odnoga prostopadła do overboostu ...napisz czy pomogło ;p
    JoRdaNnNnN -166
    Okkkk, dzięki, dzisiaj się położę i zobaczę jak te węże idą i dam znać czy dalej będą "dziwne" zachowania
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Mnie osobiście tytuł zaintrygował i dlatego tu zajrzałem jak zamienisz wężyki, daj znać co z tego wyszło
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    Tak ale jak ktos będzie szukał bo bedzie miał podobny problem do głowy mu nie przyjdzie żeby szukac " po kręgach w zbożu" Pewnie mod za jakis czas sam zmieni tytuł tematu.
    Misiek213
    I jak kolego? Wszystko wróciło do normy?
    JoRdaNnNnN -166
    Taaaak :] Dzięki wielkie za radę, położyłem się dzisiaj i faktycznie było tak jak pisałeś :] Bella odżyła :]
    Misiek213
    To cieszę się że mogłem pomóc
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 19:59
  3. Sonda lambda - "Adaptacja lambda2 poza zakresem maks."
    Utworzone przez yarp2326 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 17:15
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 13:59
  5. [156] błąd ciśnienia doładowania / zawór EGR
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 15:45
