Witam, nie mogę odpalić alfy 166 2,4 jtd po przekręceniu kluczyka bzyczy pod maską , kontrolki migają a zegary szaleją, czy moze byc to winą przekaźników?
Sprawdz klemy akumulatora czy nie są luźne albo zaśniedziałe.
i sprawdź jeszcze, czy oby masa nie poleciała...
Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
/Grzesiek
Wszystko już sprawdziłem, jest ok, elektryka działa wszędzie poza stacyjką tzn jak przekręcam kluczyk zaczyna się szaleństwo.
Kolego podobne objawy daje rozładowany aku. Ja miałem to samo jak mi aku padł, ale mogłem otworzyć szyby elektrycznie i nawet radio działało a nie odpalił. Czyli są 2 wyjścia, albo masz bardzo słaby aku i Ci pada (czyli aku nie trzyma napiecia 12v i jest do wymiany) albo masz gdzieś przebićie na + i ucieka ci napięcie (czyli kable przetarte albo źle dokręcona śruba iskrzy) tylko teraz pytanie czy jak podładujesz aku to odpalasz czy nie, jak nie to ta druga opcja zostaje a jak pierwsza to tylko aku do wymiany
