Czemu moja Alfa pali tak jak na filmie, a nie z 1,2 kręcenia.....
http://www.youtube.com/watch?v=-CKSM7-aXZo
Wymieniany już był czujnik listwy wtryskowej (bo pokazywało błąd i nie dało się usunąć), wsadziłem używany czujnik i paliła, ale nie zawsze i w taki sposób, ze długo trzeba było kręcić. Rano z samostartu najlepiej, trochę psiuknąć i pali z pierwszego. Wsadziłem dzisiaj stary czujnik, na którym nie paliła iiii.... pali tak samo jak na nowym :|
Dzisiaj jeszcze zmieniłem przekaźnik od świec żarowych, bez zmian. Zobaczę rano na zimnym.
Poza tym sprawdziłem wtryskiwacze metodą "strzykawkowa". Każdy wtryskiwacz podał przelewem identyczna ilość paliwa. Dokładnie to zmierzyłem przez 3 minuty i wyszło po 24 ml..............
Zamawiam jeszcze świece żarowe tak dla pewności (choć mierzyłem oporność każdej z nich i według jakiejś tabeli znalezionej na necie, było ok :/ ) Ale wydaje mi się, że na ciepłym silniku powinna palić normalnie, a nie tak długo. Dzisiaj jeszcze słyszałem, że CommonRail tak ciężko będzie palił, bo zanim "nastuka" ciśnienia do listwy wtryskowej a potem na wtryskiwacze.............bajkaSłuchać już dalej nie mogłem.
Co jeszcze mogłem ominąć??
