Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Cieknący przewód smarowania turbiny
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Ok dzisiaj docisnąłem na fest jeżeli będzie puszczać to zamówię drugą śrubę.
    Jakaś masakra panowie Za mówiłem śrubę oryginał, różnica między starą a nową to w nowej jest drobniutkie siteczko w środku i na końcu zalane jakąś gumą, stara śruba jest pusta w środku i widać, że zrobiona jest z innego materiału, ale do sedna sprawy, starą śrubę dokręcałem solidnie i puszczało, nową dokręcałem dynamometrem 14 Nm czyli sporo słabiej jakież było moje zdziwienie jak jeszcze nawet nie pyknęło i śruba pękła na gwincie! Aż mi się gorąco zrobiło na szczęście nie pękła dookoła i wykręciła się swobodnie z bloku, a więc prawdopodobnie będę musiał albo kupić jeszcze raz śrubę, albo poszukać jakiegoś tokarza i mi to dorobi bo zapewne w sklepie mi jej nie przyjmą bo będzie, że moja wina oczywiście, a śruba zapewne nadal się sączy bo musiałem na starej zakręcić oczywiście z nowymi podkładkami
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mario595
    Kalisz
    Była Alfa Romeo 156SW Ti, jest Ford S-Max
    Oddaj ją do sklepu i zrób zadymę jeszcze, że narażono Ciebie na dodatkowe koszty. Jak chcą to niech dadzą na badania tą śrubę. Jakaś odpowiedzialność sprzedawcy/producenta powinna być.
    No tak tylko, że podstawą gwarancji jest posiadanie jakiegoś papieru od mechaniora, tak naprawdę to jakby gwarancja została uwzględniona to prawdopodobnie tylko z dobrego serca sprzedawcy, najlepsze w tym wszystkim, że człowiek nic nie jest winien a 5 dyszek wolałbym chyba przepić z tego wszystkiego Żebym znał jakiegoś dobrego tokarza w okolicy to bym uderzył do niego i by mi wytoczył solidną śrubkę Jutro zadzwonię do sklepu bo dzisiaj przy nerwach to nie bardzo, sklep znany z forum ale dopóki nic nie wiadomo nie będę się wypowiadał w końcu to nie oni produkują te śrubki
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 30-10-2013 o 20:11
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Są takie preparaty chyba z lactite'a do uszczelniania gwintów ale pewnie też nie tanie.
    DF
    http://allegro.pl/loctite-242-50ml-w...645559467.html
    tak jak pisałem - cena wysoka ale może się przydać do innych uszczelnień.
    Ostatnio edytowane przez Annik ; 30-10-2013 o 20:29
    Oryginalnie tam żadnego uszczelniacza nie ma i powinno wszystko trzymać bez , zauważyłem tylko, że na bloku jest biała kreska nad tym otworem i ta sama na końcówce przewodu nie wiem czy ktoś to zrobił, czy jest to fabrycznie foto niżej:
Nazwa:	CAM00181.jpg
Rozmiar:	61.2 KB
    Teraz starałem się przykręcić w takiej samej pozycji, żeby kreski zgrywały się
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 30-10-2013 o 20:50
    Łomża
    Przy tym systemie powinny być podkładki z obu stron tej końcówki - zakładam, że są. I tylko je obwiniałbym za wyciek.
    DF
    Tylko 2 podkładki miedziane i to wszystko. U mnie jak zdejmowałem turbinę to po ponownym przykręceniu nic nie cieknie - nawet na starych podkładkach!
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Tylko trzeba pamiętać że jedna idzie pod łebek śruby, a jedna pod przewód od strony bloku. Dodatkowo przed montażem rozgrzać palnikiem podkładkę, potem do zimnej wody i dopiero przykręcać.
    No tak chyba z 10 podkładek już tam wymieniłem i nadal nic dlatego zamówiłem drugą śrubę, teraz chyba poszukam używki może będzie lepsza niż moja. Podkładki daję grubości 1.5 mm czyli takie jak powinny być, dawałem już nawet po 2 z jednej strony a z drugiej 1 bo myślałem, że gwintu może być mało ale nadal ciekło! Nie chcę wykręcać przewodu bo jeszcze będzie mi puszczać z 2 śruby na turbinie a jest tam sucho, po wejściu pod auto widać, że olej zbiera się między podkładką a blokiem czyli śruba z jakiegoś powodu nie dociska podkładki do bloku a przykręcone było na fest na pewno więcej niż zalecane 14-16 Nm. Podkładki również glejowałem i nic nie dawało.
    Panowie może ktoś wie jaki dokładnie jest gwint na tej śrubie? Bo kurczaki tą pękniętą zostawiłem w robocie w szafce a stara wkręcona nie mogę pomierzyć. M12 na ile? w eperze nic nie jest napisane tylko M12.
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 30-10-2013 o 21:52
  1. Przewód cisnieniowy oleju do turbiny JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 11:02
  2. Zbrojony przewód do turbiny.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 13:54
  3. Cieknący przewód wspomagania. Kupienie/dorobienie przewodu
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 10:42
