Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Cieknący przewód smarowania turbiny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Domyślnie Cieknący przewód smarowania turbiny
    Hej, tak jak w temacie po wielu bojach z uszczelnianiem silnika został tylko przewód olejowy zasilający turbinę, mechanik zmienił dla mnie podkładki pod śrubą z otworem którą wkręca się w blok, ale nadal zbiera się na tej śrubie olej i cieknie sobie centralnie w miejsce łączenia skrzyni z silnikiem i wiadomo na co padało podejrzenie, ale uszczelniacz również wymieniony W takim razie jak nie pomogła wymiana podkładek to co trzeba zmienić? Widziałem śrubę w as24 ale cena jest wg mnie troszkę przesadzona 45 zł
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 01-10-2013 o 22:03
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    heh, mam tak samo, że olej cieknie na łączeniu skrzyni z silnikiem. Początkowo myślałem, że to ze skrzyni, ale po oczyszczeniu okazało się, że to z turbosprężarki. Ja myślę, że ona nadaję się już do wymiany niestety...
    Jeżeli cieknie ze spływu oleju z turbo albo z zasilania to czemu turbo ma być do wymiany? Chyba, że dla ciebie goni olej po przewodach od turbo i tam gdzieś rozpryskuje, lub gdzieś indziej się rozszczelniła. Panowie może ktoś wie jak skutecznie uszczelnić tą śrubę wchodzącą w blok, podgrzewać podkładki lub coś w tym stylu?
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    no nie doczytałem
    Panowie może macie jakaś poradę jak skutecznie uszczelnić tą śrubę wkręcaną w blok czy to błąd mechanika czy złe podkładki powodują wyciek z tej śruby? Czy jest konieczna wymiana tej śruby na nową?
    Panowie odświeżam, bo po wymianie podkładek po raz drugi nadal cieknie olej co jest? Powierzchnia bloku gdzie przylega podkładka nie skorodowana, śruba jak śruba wygląda ok, przewód też ok, ale nadal cieknie założone takie podkładki jak trzeba o grubości 1,5 mm dobrze dokręcone, za pierwszym razem może aż za mocno bo aż w podkładce ślad zrobiło, ale teraz lżej i nadal cieknie może macie jakieś sugestie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mario595
    Kalisz
    Była Alfa Romeo 156SW Ti, jest Ford S-Max
    wymień tą śrubę. może ścianki na niej się wypaczyły od tego dokręcania i rozmiaru nie trzyma. moim zdaniem nie masz wyjścia.
    Najlepsze w tym wszystkim, że teraz sączy się od strony styku podkładki z blokiem, a od strony śruby już nie
    Dobra Panowie dzisiaj zmieniłem jeszcze raz podkładki które podgrzałem i wrzuciłem do zimnej wody, niestety to nie pomogło wg. eper moment dokręcania to chyba 14-16 Nm a więc niewiele i wydaje mi się, że wystarczająco dokręcam a nawet mocniej i nadal cieknie i teraz pytanie śrubę nową idzie dostać poza aso np. AS24 cena trochę chora bo 45 zł ale jest, przewodu raczej poza aso nie dostanę, ale czy jest sens go zmieniać? Jeszcze odkręcę go od turbiny i ta druga śrubka zacznie puszczać Masakra jakaś normalnie, nie dam rady obejrzeć tego przewodu bo dostęp jest słaby, ale śruba wyglądała dobrze nie widać na niej żadnych pęknięć blok też czysty nie skorodowany, podkładki daje 12x18x1.5 fabrycznie ma być12x16x1.5 a więc nie powinno zaszkodzić te 2 mm więcej na obwodzie, proszę o pomoc bo już ręce opadają.
    Śrube daj nową
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Przewód cisnieniowy oleju do turbiny JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 11:02
  2. Zbrojony przewód do turbiny.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 13:54
  3. Cieknący przewód wspomagania. Kupienie/dorobienie przewodu
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 10:42
