Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Błąd P1312
    Użytkownik Świeżak Avatar GregoR
    Grudziądz - Włocławek
    Alfa Romeo 159 1.9 120KM 2009r.
    Domyślnie Błąd P1312
    Witam, dzisiaj podłączyłem moją Alfe pod kompa i wyskoczył błąd P1312 co oznacza ten bład i czy to groźne?
    Jak narazie wszystko chodzi normalnie i nic nie przerywa odpala normalnie.
    Od czego ten błąd? Orientuje się ktoś??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar neoww
    Wrocław/Siechnice
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V 1999r ecu: M1.5.5.
    Cytat Napisał GregoR Zobacz post
    Może tutaj znajdziesz - http://www.datsc.com/tabid/123/Diagn...o/Default.aspx
    Szukałem na tej stronie i nic tam nie ma
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    A jaki opis ma ten kod?
    Właśnie wczoraj skasowałem błędy i dzisiaj nie ma a zapomniałem spisać jaki on ma opis tylko spisałem kod błędu.
    Wrocław/Siechnice
    Jeśli się nie pojawi znowu to ja bym się nie martwił.
    Jeśli jednak będzie widoczny znowu to zapisz opis błędu i (lub) zrób zrzut ekranowy.
    Tak na marginesie - http://kodybledow.pl/index.php/samoc...2-obd-ii-pxxxx
    Witam dzisiaj po przejechaniu kilku km auto zgasło i zapaliło po kilku sekundach i po dojechaniu do domu i podłączeniu do FES-a wywaliło następujące błędy
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	194.2 KB
    A silnik jaki masz? Błedy dokładnie opisują to co masz uszkodzone.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Silnik 2.4 JTD 136KM
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Tak jak pisze, czujnik ciśnienia doładowania do wymiany.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
