Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Uszczelka przedniej szyby
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 JTDm 150KM rocznik 2008
    Question Uszczelka przedniej szyby
    Alfaholicy,
    Sprawa jest następująca - przy prędkości > 80 km/h z przednich nawiewów pod szybą słychać delikatne "furkotanie" (tak jakby była gdzieś dziura i wiatr szumiał). Oblukałem uszczelkę przedniej szyby i mniej więcej gdzieś po środku szerokości auta mam coś takiego jak na załączonych zdjęciach.
    I teraz pytanie do was (bo nie mam jak porównać) czy wasze 159tki też mają taką przerwę w uszczelce? Czy też może moja zgubiła jakąś "zaślepkę" albo ktoś wyciął ten framgent gumy? A może tak ma być?
    Podejrzewam, że tej dziury tam być nie powinno i stąd to "furkotanie" przy wyższej prędkości
Nazwa:	photo.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
ID:	112538 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	photo-1.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar waldi102
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM
    Jeżeli to jest dół szyby od strony silnika, wybacz ale te zdjęcia mogą być wszystkim, to nie jest uszczelka, tylko plastik maskujący. To są dwa elementy plastikowe zasłaniające miejsca gdzie wlatuje powietrze do kabiny i jest tam jeszcze mechanizm wycieraczek.
    Musisz to odczepić i sprawdzić, czy nie ma pod szybą od dołu plastików używanych przy montażu przedniej szyby. Jeżeli są to należy je wywalić, są źródłem tylko szumów.
    A tak w ogóle i w szczególe to te plastiki należy podkleić gumowymi uszczelkami (takimi jak do uszczelniania okien) i porządnie to zamontować. U mnie powyżej 80 też był taki szum i solidne umocowanie tych maskujących plastików rozwiązało sprawę.
  1. Podgrzewanie przedniej szyby
    Utworzone przez Numberuno w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-08-2016, 20:36
  2. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  3. Uszczelka przedniej szyby
    Utworzone przez beriba w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 09:42
  4. [159] spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 17:31
  5. [146] Uszczelka przedniej szyby .
    Utworzone przez krzysiek9211 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 21:05
