Strona 7 z 32 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 315
Temat: Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
  1. #61
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    najdłuższych schodach świata"
    Za komuny to były chyba "schody Europy" U mnie też coś stuka czasem z tyłu, z prawej strony. W dwóch serwisach sprawdzali i stwierdzili, że zawieszenie jest w porządku. Słyszałem też coś o luzie na zacisku, jak to sprawdzić?
  2. #62
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Mi wspominali,ze jest delikatny luz na tulejce prawego wachacza ale minimalny zobaczymy po sprawdzeniu co wyjdzie.
  3. #63
    Użytkownik Embrion
    okolice Poznania
    159 SW JTDm 150KM Qtronic
    Cytat Napisał karp1u Zobacz post
    byłem dzisiaj przelotem w ASO i zapytałem jak przedstawiala by się kwestia rozbiórki skrzyni i wymiana lozyska. Pracownik mowi, ze mogloby się to zamknąć w kwocie 5k PLN, ale ciężko wnioskować bo oni nie naprawiają skrzyn. wysylaja je do firm zewnętrznych. zasiegnalem tez informacji ile może kosztowac skrzynia biegow (automat). okazuje się, ze we wloszech regenerują skrzynie i takie regenerowane wsylaja do placowek na całym swiecie. szybka wysylka to koszt 17k PLN. czekając dluzej (pewnie wysylka statkiem ) można cene negocjować. REWELKA
    Nowa skrzynia automat do 159 u Myszkowskiego pod Poznaniem to koszt 6kzł.
  4. #64
    Żegocina
    Może zaciąg ręczny na jeden ząbek i jedź, klocek powinien się usztywnić i zacisk nie powinien stukać w takiej chwili.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #65
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karp1u
    Wroclaw
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V, Distinctive
    Dzisiaj podczas wystepowania buczenia zatrzymalem sie, wrzucilem P i rekami ruszalem kolem prawy przod. Dzwiek pojawia sie i znika. Czy mozna sugerowac sie tym i isc w lozysko podpory polosi?
    Ostatnio edytowane przez karp1u ; 03-11-2013 o 12:27
  6. #66
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    A przeguby wewnętrzne?
  7. #67
    Wroclaw
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    gdyby to były przeguby to raczej występowanie dzwieku nie byłoby uwarunkowane od polozenia kola (obrot) tylko bylby to przypadkowy dzwiek
  8. #68
    Użytkownik Embrion Avatar budyniek
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Czy udało Ci się znaleźć przyczynę tego dźwięku?
    Obecnie zmagam się z podobnym problemem, Twoje doświadczenia mogą się przydać.
  9. #69
    Gdynia
    ALFO ROMEO 159 SW 1.9
    Niestety nie i dałem sobie na razie z tym spokój... Byłem w serwisie i Panowie w Gdyni mnie kompletnie zlekceważyli mówiąc że jak wymienie opony (bo były już kiepskie) to mam się zgłosić bo być może to opony. 2 tygodnie temu wymieniłem opony już na zimowe i niestety to samo. Wg mnie mogą to być dwie rzeczy:
    - skrzynia biegów - zauważyłem że na zimnym silniku czasami słabo wchodzi mi 4 i 6. Może to łożyska... Na przegląd skrzyni wybieram się po nowym roku;
    - pompa wspomagania - wydaje mi się że dźwięk nasila się jak np. kręcę kierownicą w miejscu;
    Jak uda się Ci kolego ustalić co to może być to pisz ja w tym roku włożyłem w alfę już ponad 6 tys. zł w części i nie zamierzam już wymieniać wszystkiego metodą prób i błędów jak proponuje większość warsztatów.
  10. #70
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał patryczek90 Zobacz post
    (..)pompa wspomagania - wydaje mi się że dźwięk nasila się jak np. kręcę kierownicą w miejscu(..)
    Wspominałeś, że dźwięk jest słyszalny powyżej 30km/h, co masz na myśli "jak kręcę kierownicą w miejscu"?
    W moim przypadku dźwięk jest także z lewej strony powyżej prędkości ok. 30km/h, jest niezależny od obrotów silnika, niezależny od biegu, nawet "na luzie" go słyszę powyżej wspomnianej prędkości. Dźwięk jest wyraźnie metaliczny. Po konsultacjach z osobami, które znają się na motoryzacji stawiam na coś w układzie napędowym.
    Jutro będę u mechanika to będziemy nasłuchiwać. Dam znać.
    Odpowiedzi: 228
  2. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  3. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
