Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: JTD 115KM 8v Prawidłowa temperatura
    Użytkownik Świeżak Avatar czerwcowy0520
    Alfa Romeo 159 JTD 130 KM 8v~155 KM
    Domyślnie JTD 115KM 8v Prawidłowa temperatura
    Witam,
    Ostatnio zauważyłem że przy obecnych temperaturach na dworze podczas jazdy wskaźnik temp pokazuje 65 stopni, ogrzewanie działa, w samochodzie ciepło. Ogólnie zauważyłem że jest podobna sytuacja co u ojca w mondeo TDCI i w poprzednim aucie punciaku I 1.1, im cieplej na dworze tym temp podczas jazdy wyższa. Na postoju ładnie dobija do 90 tzn tak 1mm poniżej i spada. Poniżej zdjęcie podczas jazdy autostradą przy włączonym ogrzewaniu na 22 stopnieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0218.jpg
Rozmiar:	161.9 KB
    Nie wiem czy to normalne, czy tez tak macie. Przeglądałem mase postów tego typu i cześć osób twierdzi ze to normalka, a część że to wina termostatu. Teoretycznie wg mnie jest ok, aczkolwiek niektórym ładnie trzyma więc nie wiem już sam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Termostat do wymiany
    Jest 147 1.6 16v 105km
    Była 156 1.9 8v JTD 115km
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubajg
    Jelenia Góra
    Alfa 147 1.9 JTD
    To raczej coś masz nie tak z termostatem, jeśli tak się utrzymuje podczas dłuższej jazdy. Niezależnie od temp. na zewnątrz powinien łapać 90 st po kilku kilometrach i wskazówka ma tak pozostać. Na postoju to w dieslu prędzej temp spadnie niż się podniesie jeśli na dworze jest zimno
    Trzebinia
    Dokładnie, ewidentnie termostat do wymiany. Nie zamyka się i tyle
    Właśnie zobaczyłem ile kosztuje oryginalny Behr...
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    nie słuchaj ich
    na początek podłącz kompa i tam odczytaj
    Za tydzień gdzieś będe miał przewód to może się pobawie, ale póki co to oprócz samego termostatu muszę jeszcze wymienić olej, rozrząd, świece i prawdopodobnie akumulator... i nie wiem od czego zacząć...
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Jak auto świeżo kupione to na początek zrób olej+rozrząd, później poboczne rzeczy jak termostat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    W sumie to wszystko powinieneś zrobić Olej i rozrząd w pierwszej kolejności akumulator i termostat też a zwłaszcza że zima idzie pamiętaj że klekot lubi być dogrzany
    Cytat Napisał czerwcowy0520 Zobacz post
    .... Poniżej zdjęcie podczas jazdy autostradą przy włączonym ogrzewaniu na 22 stopnie...
    Jak tak bedziesz używał ogrzewania zimą to mna bank bedziesz miał zamarznięta odmę....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Alfa 156 1,9 jtd 16v prawidłowa praca
    Utworzone przez pleome w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 18:03
  2. [159] Prawidłowa pozycja zawieszenia silnika 1.9 16V
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 18:23
  3. Alfa 156 !.9JTD 115km jaka temperatura
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 12:06
  4. Praca silnika [audio] - prawidłowa?
    Utworzone przez binio_vfr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 16:56
  5. Temperatura Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Utworzone przez litoman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 22:38
