Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: JTD 115KM 8v Prawidłowa temperatura
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebaoo2
    Chełmek (KOS...)
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV 77KW PROGRESSION 5P
    A może silnik się dobrze grzeje tylko wskaźnik źle podaje,być może czujnik temperatury szwankuje
    Użytkownik Świeżak Avatar czerwcowy0520
    Alfa Romeo 159 JTD 130 KM 8v~155 KM
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Jak tak bedziesz używał ogrzewania zimą to mna bank bedziesz miał zamarznięta odmę....
    yyyyy czyli mam rozumieć że źle. Czyli w zimie jak mam używać ogrzewania?
    Cytat Napisał sebaoo2 Zobacz post
    Nie wiem już sam o co chodzi, widzę że włoskie auta mają odwieczny problem w temacie chłodzenia...w punto miałem to samo...Przerzuciłem masę postów na ten temat i nadal nie wiem nic...w lecie temp na postoju szybko dobijała do prawie 90 i spadała wiatrak się włączał i było wszystko cacy. Poziom płynu ok. Podczas jazdy było koło 75-80 im chłodniej na dworze tym temp podczas jazdy mniejsza ok 65 stopni, ogrzewanie działa bardzo dobrze. Zmartwił mnie jedynie post Maćka-156 bo teraz nie wiem jak używać ogrzewania...
    Cytat Napisał czerwcowy0520 Zobacz post
    Bardzo oszczędnie, i włączac dopiero jak silnik uzyska właściwa temperaturę pracy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    A nie lepiej wymienić termostat i nie martwić się.
    Miałem w swoim życiu kilka samochodów: Seicento 1.1MPI , Brawo 1.6 16v , Alfa 156 1.9JTD , Punto 2 1.2 8v no i teraz Alfa 147 1.6 16v.
    Przerabiałem temat padniętych termostatów nie raz. Uwierz mi tak nie ma być. Auto raz dogrzane powinno trzymać stałą temperaturę. I nie ważne czy jest -15 czy + 20, różnica może być tylko w czasie dogrzania silnika w lecie szybciej a w zimie wolniej i tyle. Jak silnik uzyska optymalną temperaturę to taką powinien utrzymać a jak jej nie utrzymuje to jest coś nie tak w 99% jest to termostat.
    Jest 147 1.6 16v 105km
    Była 156 1.9 8v JTD 115km
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    Właśnie zobaczyłem ile kosztuje oryginalny Behr...
    Nie musi to byc koniecznie Behr. Ja kupilem verneta i jezdze ponad 2,5 roku na nim i temperatura utrzymuje sie idealnie 90c
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
    AR159 Q-tronic
    No ale pamiętam zaciętą dyskusję, parę lat temu, że ma być 82 st, a nie 90 - to jak to w końcu jest?
    Ka też właśnie sam już nie wiem. Dzisiaj jechałem bez ogrzewania i pokazywała mi od 70 do 80 i spadało na 70, włączyłem ogrzewanie na 20 stopni to trzymała koło 70, troszkę depnąłem i oscylowała w granicach 80-82,83 stopnie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar olaf
    Śląsk - Bieruń
    Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
    Termostat na bank do wymiany,ja mialem podobnie kupiłem firmy Vema i jest ok ok 2 lata
    Ok a jak to wygląda mniej więcej cenowo?
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Wszystkie informacje są tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    AR156 1.6TS 2000
  1. Alfa 156 1,9 jtd 16v prawidłowa praca
    Utworzone przez pleome w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 18:03
  2. [159] Prawidłowa pozycja zawieszenia silnika 1.9 16V
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 18:23
  3. Alfa 156 !.9JTD 115km jaka temperatura
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 12:06
  4. Praca silnika [audio] - prawidłowa?
    Utworzone przez binio_vfr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 16:56
  5. Temperatura Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Utworzone przez litoman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 22:38
