Pamiętajcie ze 225 każdego producenta jest inne.
Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
ALe felga ma większą średnice i po wewnętrzne stoi dalej od ramienia zwrotnicy bo przecierz ramie nie idzie pionowo do góry tylko odchodzi od srodka ku amorowi . Mniejsza z tym . Mi przy feldze 18/8 ET35 i z oponą 215/40/18 na przodzie nic i nigdzie nie obciera . Z kolei na tyle mam 225/40/18 i przytarło mi raz jak miałem chyba z 500kg w bagażniku( o plastik nadkola a nie o rant błotnika ) .
Wiem jak wygląda zwrotnica. Felga 8j et32 wchodzi głebiej pod łuk zwrotnicy, a średnica koła z 225/40 jest większa. Na papierze powinno trzeć aż miło, ale tak jak pisałem - może moje auto jest dziwne.
Inna kwestia, które fabryczne felgi 17 cali pasują pod 4-tłoczkowe Brembo i tarcze 330mm?
Tylko te 7,5 et35 tak jak fabryczne GTA? 7j i et 40,5 nie pomieszczą zacisku?
Tutaj nie chodzi o ET, bo to można regulować dystansem, ale o sam kształt ramion. Np. felga z TI potrzbuje 16mm dystansu i mija się z zaciskiem na milimietr, bo tak ma skonstruowane ramiona.
Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
"Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
http://tablica.pl/oferta/felgi-r-o-d...5-ID3M9qz.html
felgi jak u Ciapola chyba więc kozak w 159
Cuoreventi napisze na swoim przykładzie.
Opony 225/40/18 na feldze 8j ET30, obniżenie -20mm P/T: z przodu nic nie trze przy maksymalnym skręcie. Z tyłu przy naprawde sporym obciążeniu i dobiciu potrafiło przytrzeć oponą o nadkole ale to miałem załadowany bagażnik i 2 turystów z tyłu.
ET30 to max jeżeli chodzi o przednią oś w 156 choć jakby to dokładnie pomierzył to pewnie i odrobinę wystaje poza błotnik. Na tylniej osi myślę że ET28 by się jeszcze wcisneło. Mowa o błotnikach nie poszerzonych.
Omen ma rację jeżeli chodzi o to że opona 225 jednego producenta będzie różniła się szerokością od opony 225 innego. U mnie Michelin PS3 jest wyrażnie węższa od Yokohama Advan, które mogłem mieć.
Czy fegla 5x100 na śrubach pływających wejdzie do 156? Oraz czy takie rozwiązanie jest bezpieczne?
