Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Gdzie jest przekaźnik od ogrzewania siedzeń
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Domyślnie Gdzie jest przekaźnik od ogrzewania siedzeń
    witam który z tych przekazników odpowiedzialny jest za ogrzewanie foteli
Nazwa:	CAM00020.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
    bo według mojej włoskiej instrukcji jest to czerwony pierwszy po prawej. instrukcja jest włoska bo z tad import auta. ale po jego wymianie nic to nie dało. dioda po wciśnięcu się niezapala,mimo że fotli elektryka działa.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 18-11-2013 o 21:29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CinQss
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Może masz uszkodzony przycisk?
    Jak wcisniesz guzik w dół (i przytrzymasz) to się zapala, czy też nie?
    Ja tak kiedyś miałem, wciskałem wyłącznik, zapalała się, i wracał do pozycji OFF. Kupiłem wtedy za 35zł w Autosklepie nowy wyłącznik, i moge zapalić i zgasić diode, ale podgrzewanie i tak nie działa....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dejot_ns
    MiTo QV
    Możesz coś więcej napisać o wymianie tego przycisku ? Będę wdzięczny
    O ile w 7 sprawa wymiany przycisku przebiega podobnie..
    Cytat Napisał CinQss Zobacz post
    Strzelin
    Przycisk po prostu wyciągasz i wkładasz nowy
    On siedzi na zatrzaskach które wciśniesz od spodu. Możesz palce włożyć między plastikiem i fotelem albo od spodu (nie wiem jak w 147).
    MiTo QV
    Przycisk do 147 jest mega drogi, a z 166 jakos otwrotnie wchodzi, moj poki co dziala tylko nie dziala za kazdym razem i odskakuje, ale sposobem chalupniczym da sie to ogarnac
    Strzelin
    Cytat Napisał dejot_ns Zobacz post
    hmmm????
    Mi wyglądał na taki sam.
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    W 166 to wygląda tak:
    Trzeba odłączyć wtyczke, to jest mój stary przycisk, nowy miał wtyczke równoległą względem tego (w ASO przycisk kosztuje 130 zł, na autosklepie dorwałem za 35)
Nazwa:	DSC_0576.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
    A tu masz zaczepy z jednej i drugiej strony. Tak naprawde wystarczy tą wtyczke mocno podnieść do góry, nie trzeba w sumie nic podważać ani jakoś specjalnie się siłować
Nazwa:	DSC_0577.jpg
Rozmiar:	75.7 KB
Nazwa:	DSC_0578.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
    Czy do 147 pasuje ? Nie wiem.... Coś mi chodzi po głowie, że od Lancii Lybry może być jeszcze podobny / taki sam
    nowogrd
    ja mogę sobie wciskać do woli i tak nic się nie zapala.ani w fotlu kierowcy ani pasażera, a niesadzę żeby 2 na raz się zerzarły dlatego szukam po przekaznikach....niedostałem odp który to przekażnik?? bo dodatkowego bezpiecznika raczej niema do podgrzewania dupy nie?
  1. Problem z selespeedem, Gdzie jest przekaźnik?
    Utworzone przez krzkus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 10:57
  2. Gdzie jest przekaźnik główny pompy paliwowej,cewki,itd.
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 14:17
  3. Gdzie jest przekaźnik pompy paliwa? 2.0 TS
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 21:46
  4. [GTV] Gdzie jest przekaźnik ogrzewania tylnej szyby?
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 19:29
  5. Gdzie jest przekaźnik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez remila w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 11:06
