Strona 7 z 26 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 252
Temat: Filtr paliwa, 1,9 jtdm
  1. #61
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    daj znać czy wygląda tak jak ten z allegro czy jak z fotek ode mnie
  2. #62
    criss
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    twój zdaje się niemieć czujnika obecności wody
  3. #63
    Przy filtrze nie ma czujnika. Jest zaślepka. Czujnik stanowi odrębny element.
  4. #64
    criss
    ta "zaślepka" to odstojnik którym spuszczasz wodę z filtra paliwa. Jeśli masz czujnik to o obecności wody powiadomi cie kontrolka na desce, jeśli nie masz to okresowo trzeba to przekręcić żeby spuścić wode z filtra
  5. #65
    Czyli po prostu nie masz czujnika wody do filtra paliwa? Wkręca się go w miejsce "zaślepki" i podpina wtyczkę. Czujnik nie jest integralną częścią zestawu i kupuje się go oddzielnie, to miałem na myśli.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 09-11-2013 o 10:57
  6. #66
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kupujacy123
    PL
    159 SW jtdm-czarna w czerwonej ;)
    Ja dziś "zanabyłem" u Darka oryginał Mann z czujnikiem w okolicach 300 pln. Wiem też, że nasz Filtron może szybko paść po wymianie i powodować nierówną pracę silnika. To na tyle z dzisiejszej lekcji
    Aha,filtr był kompletny z czujnikiem (nie jak w poście powyżej gdzie kolega pisze, że filtr kupujesz oddzielnie i czujnik też).
    Ostatnio edytowane przez Kupujacy123 ; 25-11-2013 o 22:34
  7. #67
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał Kupujacy123 Zobacz post
    Co masz na myśli mówiąc "paść" i jaka usterka filtra powoduje nierówną pracę silnika?
    bo mam już półtora roku filtrona i nie zauważyłem żadnych problemów.
  8. #68
    Jeśli się zapcha to może skutkować spadkami ciśnienia na listwie CR. Dotyczy filtrów paliwa ogólnie. Ale to byłoby odczuwalne bardziej podczas jazdy pewnie, gdzie dawka paliwa jest większa.
  9. #69
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Filtron lubi puszczać włókna w obieg, co bardzo szybko wyłapuje regulator ciśnienia pompy CR (tym samym się wykańcza - przestaje skutecznie blokować odpływ a tym samym nie jest w stanie trzymać ciśnienia na listwie CR). Dyskutowali też o tym na forum peugeota czy citroena (silniki 2.0 HDi). Również zakład, w którym się stołuję, odradzali Filtrona do CR.
    Coś w tym musi być ...
    K.Gajda(cra3y)
  10. #70
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    a ja o filtronie słyszałem dobre opinie. co mechank to inna opinia.
  1. [159] Filtr paliwa Alfa Romeo 159 2.4 JTDm i 1.9 JTD
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 22:05
  2. [159] Jak wymienić filtr paliwa w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 14:42
  3. [156] Filtr paliwa w 156 2.0 TS
    Utworzone przez Adrian R-sko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 20:59
  4. [145] Filtr paliwa
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:07
  5. [145] Filtr paliwa
    Utworzone przez Tiga w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 10:39
