Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Mały tutorial jak usunąć klapy wirowe w 1.9 JTDm 16V
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Thumbs up Mały tutorial jak usunąć klapy wirowe w 1.9 JTDm 16V
    Dziś ogarnełem temat klap wirowych w swojej Belli i popstrykałem parę fotek opisze mniej więcej co się z czym je, może komuś to pomoże
    Więc pacjentem jest Alfa 159 1.9 JTDm z plastikowym kolektorem "lepszym".
Nazwa:	WP_20131118_003.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
ID:	114411Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_004.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
ID:	114412Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_005.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
    Jak widać jest tutaj zamontowany kolektor plastikowy "pozmianowy" ale postępowanie przy całym aluminiowym jest bardzo podobne.
Nazwa:	WP_20131118_006.jpg
Rozmiar:	87.9 KB
    Przed rozpoczęciem proponuje o zdjęcie klemy minusowej.
    Więc zaczynamy od zdemontowania klapki gaszącej, Egru i wtym kolektorze jeszcze jest jedna flansza
Nazwa:	WP_20131118_013.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
ID:	114415Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_014.jpg
Rozmiar:	80.5 KB
ID:	114416Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_015.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
    U mnie co się okazało Egr mial juz częsciową zaślepke
Nazwa:	WP_20131118_017.jpg
Rozmiar:	118.7 KB
ID:	114424Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_019.jpg
Rozmiar:	80.0 KB
ID:	114427Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_021.jpg
Rozmiar:	117.9 KB
ID:	114428Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_022.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
ID:	114429Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_023.jpg
Rozmiar:	102.7 KB
ID:	114430Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_024.jpg
Rozmiar:	119.3 KB
    Następnie bierzemy sie za odkręcenie i wyjęcie czujnika ciśnienia doładowania.(przymocowany jest mniej wiecej na środku kolektora na jedną srubke)
    po jego wyjęciu możemy juz ocenić stan zanieczyszczenia w wewnątrz cylindra.
Nazwa:	WP_20131118_026.jpg
Rozmiar:	40.8 KB
    Następnie obieramy kurs na elementy które znajdują się za kolektorem przed scianą grodziową, demontujemy przewody od "odmy" oraz tą puszkę która jest umieszczona z tyłu, do tego elementy układu paliwowego które są przymocowane do kolektora oraz blaszke która jest przymocowana dwoma śrubkami 10 i 13 ukrytą u dołu po lewej stronie patrząc od przodu.
Nazwa:	WP_20131118_030.jpg
Rozmiar:	90.7 KB
ID:	114437Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_031.jpg
Rozmiar:	127.1 KB
ID:	114438Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_034.jpg
Rozmiar:	59.5 KB
    Odsłania nam się teraz cały mechanizm sterowania klapkami, tutaj zintegrowane z kolektorem, w aluminiowym całym połączone cięgnem. tutaj trzyma się to na 3 śrubkach torx a jedna jest ukryta zaraz od strony głowicy w elemencie aluminiowym kolektora, demontujemy to wszystko.
Nazwa:	WP_20131118_036.jpg
Rozmiar:	102.5 KB
    Następnie dobieramy sie do pokrywy rozrządu ( dla świetego spokoju proponuje zdemontować wszystkie elementy układu dolotowego od przepływki po turbo)
Nazwa:	WP_20131118_007.jpg
Rozmiar:	77.3 KB
ID:	114441Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_008.jpg
Rozmiar:	82.6 KB
ID:	114442Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_009.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
ID:	114443Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_010.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
    Teraz interesuje nas koło zębate pompy CR, ustawiamy ją tak (kręcąc wałem korbowym) aby większe nie symetryczne otwory pasowały na gwint który jest za nim. Pastępnie blokujemy koło, ja zrobiłem to dwoma śrubkami na 10klucz plus kontry. Możemy odkręcić tą dużą centralną nakrętkę.
Nazwa:	WP_20131118_011.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
ID:	114445Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_037.jpg
Rozmiar:	137.6 KB
ID:	114446Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_038.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
ID:	114447Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_041.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
    Następnie demontujemy wszystko z czym połączona jest pompa CR (dwa przewody plus wtyczka od regulatora)
Nazwa:	WP_20131118_042.jpg
Rozmiar:	77.3 KB
    Następnie odkręcamy pompe CR która trzyma się na 3 nakretkach na klucz 12
Nazwa:	WP_20131118_043.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
    Po odkreceniu zakładamy taki o to sciągacz też na śruby na 10 klucz przykręconych do symetrycznych otworów z gwintem w kole.
Nazwa:	WP_20131118_046.jpg
Rozmiar:	62.9 KB
ID:	114451Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_047.jpg
Rozmiar:	77.4 KB
    Mamy uwolnioną pompe ale ona ani drgnie bo jest osadzona na stożku i na klinie więc zaczynamy dokręcać ściągacz idzie ciężko, coraz ciężej aż nagle Pyk i stożek pusćił
Nazwa:	WP_20131118_048.jpg
Rozmiar:	92.6 KB
    teraz delikatnie odciągamy pompe i możemy ją wyjąć, a klin zostaje na swoim miejscu dziei czemu nie musimy przy okazji robić całego rozrządu.
Nazwa:	WP_20131118_049.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
ID:	114454Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_050.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
ID:	114455Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_052.jpg
Rozmiar:	118.3 KB
ID:	114456Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_053.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
ID:	114457Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_054.jpg
Rozmiar:	86.9 KB
    Następnym krokiem jest odkręcenie tej o to jednej szpilki gdyż uniemożliwi wyjęcie kolektora.
Nazwa:	WP_20131118_055.jpg
Rozmiar:	104.7 KB
ID:	114459Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_056.jpg
Rozmiar:	105.1 KB
ID:	114460Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_057.jpg
Rozmiar:	72.2 KB
    Następnie demontujemy pozostałe rurki z płynem chłodniczym i także możemy odłączyć świece żarowe dla większego manewru. Teraz mamy dostęp do wszystkich nakrętek kolektora. więc go demontujemy. Niech nie przerazi kogoś to że nagle zacznie sie lać płyn chłodniczy, gdyż w kolektorze jest kanał wodny po lewej stronie.
Nazwa:	WP_20131118_058.jpg
Rozmiar:	124.4 KB
ID:	114462Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_059.jpg
Rozmiar:	101.2 KB
    Po wyjęciu kolektora mamy go podzielonego na dwie części
    Jedna plastikowa, która traktujemy od środka środkiem do mycia silników i karcherem
Nazwa:	WP_20131118_061.jpg
Rozmiar:	137.0 KB
    Teraz druga cześć aluminiowa, w niej znajdują się klapki. Jak widać u mnie zostały tylko dwie klapki, drugie dwie nie wiem gdzie się podziały.
Nazwa:	WP_20131118_062.jpg
Rozmiar:	67.4 KB
ID:	114465Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_063.jpg
Rozmiar:	129.1 KB
ID:	114466Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_064.jpg
Rozmiar:	155.5 KB
ID:	114467Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_065.jpg
Rozmiar:	114.2 KB
ID:	114468Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_066.jpg
Rozmiar:	156.7 KB
    Dla porównania kolektor aluminiowy rozpołowiony pierwszy raz od czasu produkcji (z usuniecia klapek u alfaholika Matysek_alf)
Nazwa:	WP_20131104_002.jpg
Rozmiar:	77.4 KB
ID:	114470Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131104_003.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
ID:	114471Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131104_004.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
    Wiec bierzemy tą część aluminiową i odkrecamy dekiel plastikowy. Pod nim znajduje się cały mechanizm klapek.
Nazwa:	WP_20131118_067.jpg
Rozmiar:	157.0 KB
ID:	114474Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_068.jpg
Rozmiar:	140.4 KB
ID:	114475Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_072.jpg
Rozmiar:	102.3 KB
    wyjmujemy z niego wszystkie klapki, cały mechanizm i wyrzucamy. Czyscimy wszystko najlepiej w jakiejś benzynie. Szczególnie interesują nas te otwory zaznaczone na zdjęciu poniżej
    .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_073.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
    Musimy je zaślepić, najlepiej zaspawać, ja oddałem to fachowcowi który zrobił mi to za 50zł
Nazwa:	WP_20131118_074.jpg
Rozmiar:	87.4 KB
    Zalecam kupno nowej uszczelki pod kolektor i właściwie można wszystko składać. Cały mechanizm należy z powrotem przykręcić do kolektora, ale jedynie podpiąć wtyczkę by komputer nie miał zastrzeżeń i nie połączać części ruchomej, niech ono sobie tam robi co chce.
    Wszystko teraz składamy w odwrotnej kolejności. Powoli i na pewno się uda.
Nazwa:	WP_20131118_076.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
ID:	114479Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20131118_078.jpg
Rozmiar:	82.1 KB
    Może ten opis nie jest idealny, ale dzięki temu każdy może ocenić czy da radę sam to wykonać.
    Koszty to 50zł za spawanie aluminium, 50zł uszczelka pod kolektor i w sumie tyle
    No i czas to około 5 do 6h z odwiedzeniem fachowca.
    Pozdrawiam i mam nadzieje że komuś to okaże się pomocne
    tutaj jeszcze plik z momentami jakie trzeba użyć przy dokręcaniu poszczególnych elementów od użytkownika jahu.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez LukeMazur ; 18-11-2013 o 23:16
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    A te dwie klapki przypadkiem nie przyklinowały ci się gdzieś "głębiej" w silniku? Raz widziałem jak sobie zaklinowała się w bloku
    Bieszczady
    nie niestey nie było po nich śladu. Tyle dobrze ze w tych modelach kolektorów te klapki są bardzo cieniutkie jak liść więc jest mozliwość że szkody nie narobiły... zreszta silnik chodzi dobrze...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Duzo ludzi odstrasza demontaz rozrzadu. I po choinke, wogule nie trzeba go rozbierac... Jest temat w kturym pisalem i zdjecia tez sa. " kolektor ssący JTDM - kompleksowo " Temat moze przeniosa do " Zrob To Sam ".
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Czeladz
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
    Proponuje dokleić ten temat do mojego w dziale zrób to sam, będzie idealny manual
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...fie_159_a.html
    Żegocina
    Cytat Napisał GoNiuS Zobacz post
    kturym
    GoNiuS, błagam...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Świetny poradnik, na pewno będzie przydatnym narzędziem! Dobra robota.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    A tutaj znalazłem podobny tutek z czyszczenia kolektora
    http://www.youtube.com/watch?v=L3tH7k8w03A
    pozdro
    małopolska
    AR 159 1,9 16V
    Witam czy do ściągnięcia pompy CR można użyć zwykłego ściągacza do łożysk czy konieczny jest taki ściągać jak na zdjęciach ??
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar leeroy15
    Ostrowiec
    AR 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał maly20202 Zobacz post
    Własnie też dołączam się do pytania. Ewentualnie proszę o orientacyjne wymiary tego ściągacza. Zawsze przed robota wole mieć komplet narzędzi a nie biegać i się pocić z nerwów bo czegoś brakuje...
  1. [159] Klapy wirowe 2.0 JTDm
    Utworzone przez Tomek_KRK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 28-10-2023, 23:48
  2. [Giulietta] 2.0 JTDm - Klapy wirowe - są?
    Utworzone przez niuchu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-01-2020, 20:46
  3. Gdzie w Wielkopolsce usunąć klapy wirowe w silniku 1.9 16v 150km?
    Utworzone przez Adam K. w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 20:36
  4. klapy wirowe, gdzie usunąć?
    Utworzone przez szakal0606 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 19:43
  5. [159] JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:04
