Strona 9 z 36 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
  1. #81
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Zabralem sie dzisiaj za uszczelnienie drzwi. Masakra. Oczywiscie wieksza czesc dnia zajelo nam usuwanie silikonu. Wywalilem tez oryginalna uszczelke co byla przy tej plycie z blachy. I tak byla sparciala u dolu. Nie udalo sie skonczyc pracy z powodu zapadajacych ciemnosci. Czy ktos moze mi napisac jak odczepic ta blache? Zrobilem wszystko krok po kroku jak ktos juz opisywal i nie moge odczepic blachy bo ona sie trzyma na przewodzie od klamki. Jak mam to zrobic zeby nic nie polamac.
  2. #82
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    hej, udalo sie cos?
  3. #83
    lexus is250
    do wszystkich przestraszonych: unikniecie takiego problemu jak woda i ryby w kabinie.. jesli posmarujecie solidnie silikonem uszczelki, dotykające do drzwi auta. Otwieranie w zimie, na siłę, nawet na "lekką siłę" po ktorymś tam razie powoduje mikrowypaczenie uszczelki i prosta droga do przecieku.
    Pamiętajcie, ze woda szuka zawsze najprostszej drogi.
    Nie pamiętam czego użyłem. Nie bawiłem się w żadne pasty itp, a kupiłem bodajże najzwyklejszą uszczelkę do stolarki okiennej z warstwą samoprzylepną i po usunięciu starej po prostu wkleiłem nową i jest spokój już ponad dwa lata. Z pewnością nie polecam silikonu, ponieważ ma składniki żrące lakier i wkrótce wda się korozja.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    silikonuje uszczelki moich aut, od lat, nigdy nie było zadnej korozji
  4. #84
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Mialem pisac wczesniej ale sporo pracy. Tak drzwi sa zrobione. Sporo godzin spedzilem z kumplem zeby to zrobic. Glownym problemem bylo wywalenie silikonu ktory w warsztacie mi zalali. Poza tym robilem to pierwszy raz. Teraz juz wiem co i jak wiec pozostale drzwi powinny pojsc szybciej. Co do uszczelek to wywalilem ta oryginalna sparciala i wkleilem w ten rowek zwykla(do drzwi w domu lub okien). Zeby miec wieksza pewnosc wkleilem kolejna w srodku tej blachy(tuz pod tym rowkiem). Jak juz wszystko z powrotem przykrecilem to dalem jeszcze jedna na okolo tej blachy. Od tamtej pory(ok 2 tyg. temu) suchutko a kilka razy juz mocno padalo. Przed chwila tez sprawdzalem(chyba wejdzie mi to w nawyk) i sucho. Jedyny minus to podczas usuwania silikonu porysowalem sobie troche drzwi w srodku(pod boczkiem). Uzywalem plastikowej szpatulki. Nie szlo silikonu usunac tyle tego bylo.
  5. #85
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Odgrzewam kotleta.
    Wczoraj wpadła mi płyta pod siedzenie kierowcy, i tylko dzieki temu odkryłem przypadłośc jak w temacie, cale poszycie podlogi mokre po tych intensywnych deszczach, dzisiaj byla kolejna ulewa wiec mialem okazje sprawdzic rozkladajac reczniki skąd cieknie. Okazało sie ze to drzwi pasazera lewe.
    Ja rozumiem ze w 159 to juz niebo a ziemia w stosunku do 156ek ale w 5 letnim aucie parciejące uszczelki w drzwiach to tylko włosi potrafią....
    Pytanie do tych co juz naprawiali to, Jak wam sie uszczelki marketowe sprawdzją? wszystko ok ? mozna montować?
    PS: Dla nieswiadomych, popatrzcie sobie pod swoje siedzenia, szczególnie po intensywnych ulewach jakie teraz mamy. Jak widac w autach poliftowych nic nie poprawiły makarony.
  6. #86
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Ja w sowoej juz 3 uszczelki wymienilem. Auto z 2008 roku
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  7. #87
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    Mi leciało przez przednie prawe dość konkretnie po mocnej ulewie. Wkleiłem tylko na dole uszczelkę o profilu E i do tej pory, pomimo kilku ulew, nic nie cieknie.
    Przy okazji robienia podnośnika w lewych tylnych też wkleiłem. Nic nie leciało tamtą stroną, ale po rozebraniu również nie wyglądała za dobrze
  8. #88
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Ja wymieniałem uszczelkę w tylnych drzwiach 3 tygodnie temu. Kupiłem w OBI uszczelkę o profilu E. Nie trzeba wymieniać na całym obwodzie. Ja wymieniłem tylko na dolnej krawędzi i jeszcze po 10cm do góry z każdej strony. Trzeba dokładnie oczyścić pozostałości starej uszczelki i w to miejsce wkleić nową. Dodatkowo nakleiłem tyle samo uszczelki na drzwi według śladu który zostawiła uszczelka. Jak na razie było kilka poważnych ulew i ani kropli wody nie widziałem w aucie.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  9. #89
    Użytkownik Świeżak Avatar many19831
    Świętochłowice
    mondeo mk3-> alfa 159 by szewi 250PS 540 Nm
    znalzlem cos takiego na yt jak myslicie czy opis gostka jest zgodny z waszymi doswiadczeniami rozbiorki(gosc rozlozyl i teraz pokazuje wiec nie wiem czy mu wierzyc) Chodzi mi o to czy autentycznie wystarczy odkrecic na okolo te sruby blachy a pozniej dwie ktore trzymaja prowadnice i czy to sie tam nie rozleci. No i natepna kwestia czy jak juz rozbiore do tego etapu czy bede w stanie wymienic zuzyte uszczelki bez rozbierania prowadnic?
    dzieki z gory za odpowiedz a otro filmik jaki wyszukalem
    https://www.youtube.com/watch?v=NwY0Pl60T-0
  10. #90
    Dębica RDE - podkarpackie
    gostek jest z forum i wielu ludziom pomogl wiec chyba jet OK i filmiki fajne wrzucal
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
