Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 80
Temat: Opony i felgi zimowe dla pakietu Ti
  1. #41
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    Alfa 159 SW TI 2.0 JTDM
    jahu - dziękuję
    BURATINO, Czarny - miałem na myśli felgi uniwersalne, na obydwa sezony - wbrew pozorom podobno na rynku dalej są alusy tylko na wiosnę/lato
    a pojęcia homologacja zimowa użył jeden ze sprzedawców
    tak czy inaczej wiadomo o co chodzi
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jesus
    SB
    MiTo 155TB
    Często pomijanym aspektem jest szerokość felgi - ET i średnica może się zgadzać, ale przy innej szerokości trzeba kontrolować wartość ET
  3. #43
    BURATINO
    Cytat Napisał senas Zobacz post
    A jaka felga nie jest uniwersalna?Masz tam jakies 17,zalozysz na nie i letnie i zimowe i bedzie gralo
  4. #44
    Użytkownik Embrion
    Katowice
    Oponę założysz, zarówno letnią jak i zimową, ale rzecz nie w oponach, a w feldze. Są tacy, którzy twierdzą, że nie każda felga (materiał z której jest wykonana, powłoka) jest odporna na warunki zimowe, sól itp.
    Ale prośba - Nie róbmy offtopu
  5. #45
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Może inaczej - aluminiowych bardziej szkoda na zimowe dziury. (mało któremu kierowcy mija zima bez wjechania w dziurę tak, że zęby trzeszczą). Ładnych alusków 18 + niski profil szkoda + większe ryzyko, ze dziura zniszczy i oponę i felgę.
    K.Gajda(cra3y)
  6. #46
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Z gory przepraszam, ze tutaj zamieszczam moj post, ale mysle, ze ktos moze skorzysta z mojej oferty i bede mogl pomoc.
    Mam do sprzedania moje oryginalne felgi 17" (225/50/17) na ktorych jezdzilem dwa lata od zakupu samochodu.
    Od kiedy kupilem 159 zawsze chcialem zmienic felgi na 19" Ti i chyba przyszla najlepsza pora, gdyz nadazyla sie okazja zakupu 19" i w tym samym momencie musze zmienic cztery opony (2 musowo i 2 jeszcze troszke by pojezdzily) zatem zamiast kupowac cztery opony 17" kupie nowe fele i nowe opony 19".
    Z przyjemnoscia oddalbym moje felgi w dobre rece za nieduze pieniadze zeby obnizyc wydatek zakupu nowych felg i opon.
    Moze komus sie przydadza na zimowki?
    TomekKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0567.jpg
Rozmiar:	139.5 KB
ID:	115035Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0566.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
ID:	115034Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0563.jpg
Rozmiar:	118.2 KB
ID:	115033Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0569.jpg
Rozmiar:	120.3 KB
ID:	115036Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0598.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
ID:	115037Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0605.jpg
Rozmiar:	122.2 KB
ID:	115038Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0606.jpg
Rozmiar:	109.7 KB
ID:	115039Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0615.jpg
Rozmiar:	128.4 KB
  7. #47
    Dębica RDE - podkarpackie
    ale te ringi wygladaja rewelacyjnie zwlaszcza na czarnej 9,a felgi mi sie bardzo podobaja.Za ile tak z ciekawosci chcesz je oddac??Mozesz napisac PW.Pozdrawiam
  8. #48
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    Z gory przepraszam, ze tutaj zamieszczam moj post, ale mysle, ze ktos moze skorzysta z mojej oferty...
    Na przyszłość zamieszczaj ogłoszenie w bazarze. Felgi ładne, na pewno znajdą nabywcę.
    Ringi miażdżą
  9. #49
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar zoom
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM TI
    Podepnę się pod temat.
    Mam wersję TI i szukałem alu 17 na zimę. Znalazłem od Fiata Cromy 17 7j. Ten wzór w bardzo dobrej cenie - zdjęcie poglądowe.
    No i zonk bo pomimo tego samego ET41 co dedykowane na przednie zaciski nie wejdą( te mają 7 cali a ori 7,5). Rozumiem że z pomocą przyjdą dystanse. Czy można to jakoś wyliczyć jaki rozmiar optymalnie wypchnie koło na zewnątrz czy trzeba metodą prób? (Zdjąć koło, coś podłożyć z dwóch stron - zmierzyć)
    Pozdrawiam.
    EDIT:
    Wyliczyłem na kalkulatorze że muszę felgę wypchnąć 13mm. Więc po 15mm na koło - 30mm na oś ?
    Ostatnio edytowane przez zoom ; 08-01-2015 o 01:17
  10. #50
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamel85
    Świnoujście / Zamość
    Była AR 147 JTD 115 KM 2004, JEST AR 159 TI 1,9JTDm 150KM 2008
    Witam, od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem AR 159 TI. I tu pojawia się pytanie co do koła zapasowego, obecnie mam tam pustą dziurę, chciałbym dokupić pełno wymiarowe koło lub koło dojazdowe, co będzie lepszym rozwiązaniem i tańszym ?
  1. Felgi i opony zimowe
    Utworzone przez bercikowski w dziale GT
    Odpowiedzi: 135
    Ostatni post / autor: 03-11-2012, 17:54
