  1. #2251
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tommi
    Poz
    Biała: 159 TI SW 2,4 JTDm , Niebieska: Impreza GT Turbo 2,0 MY00
    tak ogólnie mówiąc to taka tarcza (stosowana w rajdach/wyscigach) która jest przykręcona do tzw dzwonu - elementu montazowego z otworami. Jest po prostu dwuczęściowa.
    Tarcza taka skuteczniej się chłodzi i lepiej centruje pomiędzy klockami - czyli cały zestaw skuteczniej hamuje. Jest też lżejsza, bo tarcza jest stalowa a dzwon może być z aluminium. a tzw masa nieresorowana (im lżejsza), czyli koło, tarcza hamulcowa itp ma olbrzymi wpływa na osiągi auta...
    Blue....
    "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
  2. #2252
    Alfa 159 2.4 JTDM
    Cytat Napisał tommi Zobacz post
    Mówiąc też prościej - jest to tarcza wykonana z 2 częsci. Pierwsza przykrecona do piasty, a potem sama tarcza pierścieniamy do tejże.
    Zadaniem jest lepsza współpraca pomiędzy tarczą a klockami, bo ta dzięki ruchomemu mocowaniu jest zawsze najbliżej.
  3. #2253
    Użytkownik Embrion
    159 1.9jtdm 150KM
    Z tym chlodzeniem to wlasciwie jest odwrotnie, tarcza taka, przez to, ze jest dzielona ma mniejsza pojemnosc cieplna a co za tym idzie szybciej sie nagrzewa
    Dla zobrazowania najlepiej popatrzyc na motocykle, prawie kazdy ma taka tarcze z przodu
  4. #2254
    Żegocina
    Dzięki za wyjaśnienie. Znam to rozwiązanie, ale nie sądziłem, że nosi nazwę "tarczy pływającej".
    Wracając do felg, to u mnie na zimę zagościły oryginalne 16". Wiem, że pasują do 156 z brembo i tarczami 305mm, bo widziałem zdjęcia w sieci.
    U mnie ze względu na to, że zacisk jest z modelu 166, między nim a felgą było 1,5mm przestrzeni. Stwierdziłem, że to za mało i dla bezpieczeństwa zastosowałem dystans 4mm.
Nazwa:	IMG_0001.JPG
Rozmiar:	213.6 KB
ID:	115421 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0002.JPG
Rozmiar:	240.6 KB
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. Alfa jest mocno obniżona na sprężynach APEX, ale ze względu na małą średnicę całkowitą kół jest to niemal niezauważalne.
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 01-12-2013 o 11:22
  5. #2255
    Poz
    Cytat Napisał kacpo2004 Zobacz post
    No nie do końca kolego mówimy o tym samym, dzwon tarczy czy jak to kolega wcześniej nazwał popularnie (ale niewłaściwie) "piastą" wykonany jest z aluminium po to, żeby odprowadzac sprawniej ciepło - bo tym charaktryzuje się m.in. aluminium.
    Sama tarcza szybciej się nagrzewa, co jest pozytywne w tym przypadku (bo klocek też wymaga dogrzania szybkiego) ale całość czyli tarcza+dzwon szybciej się chłodzi...a o to w tym wszystkim chodzi.
    Ostatnio edytowane przez tommi ; 01-12-2013 o 14:01
    Blue....
  6. #2256
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Dysponuje ktoś zdjęciem 159 (najlepiej czarnej) na takiej feldze w 18":
  7. #2257
    Jarocin
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    fotki niemam,ale uwazam ,ze bedzie dobrze
  8. #2258
    Żegocina
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    No nie wiem... Kolor OK , ale zastanawiam się jak "9" będzie wyglądać na feldze z takim parapetem...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #2259
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ktoś ma na forum "9" na chińskich BBS-ach z parapetem to źle nie wygladała według mnie Ale większość zlinczowała
  10. #2260
    Jarocin
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    I to jest jeden z powodow aby zakladac
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
