Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Zawor overboost 2.0v6 TB
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Domyślnie Zawor overboost 2.0v6 TB
    Dzis poszedlem do garazu sprawdzic szczelnosc dolotu i zawor overboost ,poniewaz wywalal blad. Wyjalem rure z zaworem i wlaczalem test. Dmuchalem z bratem w rurki i zastanawiam sie czy dobrze byl podlaczony. Zamiescilem zdjecie jak mialem.
    1. konfiguracja jaka mialem
    Gdu dmucham w rurke nr1 podlaczonej do turbiny powietrze przelatuje rurka nr2 do gruchy.
    Po wlaczeniu testu seleneoid cyka ,ale nie puszcza powietrza do dolotu - rurka nr 3.
    2 . testowa konfiguracja
    Sprawdzilem inna konfiguracje .Dmucham w rurke nr 2, powietrze idzie w rurke nr 1, a po wlaczeniu testu selenoidu puszcza w rurke nr 3.
    Nie wiem jak oryginalnie sa podlaczone rurki do selenoidu. Ale dla testu podlaczylem je tak.
    Rurka nr 1 do gruchy, rurka nr 2 do turbiny. Poskladalem dolot i samochod nie wywala juz bledu overboost, ale nie czuje zeby szedl pelnym ogniem, cos jakby go trzymalo. Wczesniej na konfiguracji nr 1 czasami dobrze chodzil, ale wiecej szarpal. Po naprawie sprzegla zaczal wywalac blad selenoidu. Co wy na to? jak oryginalnie jest podlaczony selenoid . Nie wyskakuja zadne bledy , przpeplywka ~ 18 kg
Nazwa:	testalfa2.jpg
Rozmiar:	90.8 KB
    Ostatnio edytowane przez kis79 ; 02-12-2013 o 12:35
    Strzelin
    Ja miałem podłączone wg konf.1. Czyli powietrze z turbo leci na selenoid i od razu na WG. Po załączeniu selenoidu (zwykłe napięcie 12V na cewkę) powietrze z turbo przekierowane było do dolotu. Czyli WG nie dostawało powietrza. Tak mi chodziło i było dobrze. Ale z tą drugą próbą mnie zdziwiłeś. Ja tego nie próbowałem więc nie potrafię się do tego ustosunkować.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    A u mnie powietrze wg. 2 konfiguracji idzie taraz z turba do selenoidu od jego spodu i wychodzi na gruche z selenoidu od strony kostki. A po sygnale idzie w dolot. czyli chyba prawidlowo? czy mi selenoid cos zle dziala?
    Strzelin
    Tak. zawór przełącza powietrze z WG do dolotu.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    spojrzalem w elearn i widze, ze zle jest jednak podlaczony .Bledu nie wywala, ale pewnie nie dziala dobrze w ta strone, nie utrzymuje cisnienia przy doladowaniu. Powinien byc jak mialem na zdjeciu. Ale czemu nie puszcze w dolot? a odwrotnie dmuchajac puszcza? Pewnie ma w sobie troche syfu i podczas postoju sie jakos skleil. Mozna go jakos plukac ,czy przemywac? Nie jest chyba rozbieralny co
    Strzelin
    To jak masz w elearn bo w końcu nie czaję co Ty tam masz.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    w elearn pokazuje tak. Tak mialem na poczatku, ale nie puszcza w dolot, jak zamienilem rurki turbo z grucha,to nie wywala bledu i puszcza w dolot, ale moze przy booscie nie utrzymuje cisnienia. Ide zaraz do grazu i znowu go wyjme.
Nazwa:	selenoid podlaczenie.jpg
Rozmiar:	69.0 KB
    Strzelin
    ... no to jest tak jak Ci pisałem. I ma działać tak jak Ci pisałem. Możesz jeszcze ominąć pierburga. Podłącz WG bezpośrednio pod turbinę i zatkaj pierburga. Wtedy będziesz miał normalnie sterowanie turbiną ale bez overboostu.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    mam go na stole, ale widze ze cholernik jest nierozbieralny, czym mozna go przeczyscic ( wymyc ) denaturat sie nada? Wlac do srodka troche i wlaczyc test. Jakies sugestie? opor ma 30 omow.
    Strzelin
    Opór nie jest istotny. To zwykła cewka. Albo działa albo nie. Nie wiem czym to czyścić. Cholera go wie co jest w środku.
  1. [GTV] ALFA GTV TB ZAWOR OVERBOOST nie działą
    Utworzone przez schewa w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2020, 23:51
  2. [GTV] Zawor egr w silniku 2.0 Ts
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 17:58
  3. Zawor EGR??
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 21:27
  4. zawor ERG
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:45
  5. [156] 2,4 urwał sie zawor
    Utworzone przez jumis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 16:42
