Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Co to za przewód? 3.0 V6
    Alfa Romeo 166 ,3.0 B+G ,2000r :)
    Domyślnie Co to za przewód? 3.0 V6
Nazwa:	WP_000395.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
ID:	115814Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000394.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
ID:	115813witam.możne ktoś z was wie do czego jest ten kapel co widnieje na fotce podczas wyjmowania wentylatora poprostu wyszedł z pod szyby...widać chyba jak by był przepalony ....a możne tylko ma tam być dodam ze raz mi wentylator działa a raz nie... i jeszcze jedno mam wyjęty wentylator nawiewu i jak go uruchomić na krotko +, - podłączyłem ale chyba trzeba połączyć któreś z tych 3 cienkich kabelków ...
    Ostatnio edytowane przez jan1102 ; 04-12-2013 o 12:21
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kabelek nie wiem od czego (może grzanie szyby przedniej), wentylatora nie da się uruchomić bez modułu sterującego (tam jest silnik na prąd przemienny).
    aha ..a wentylator uruchomilem dziala trzeba podlaczyc do plusa i do pierwszego kabelka pod minusem....to bedzie chyba najwyzszy bieg...tylko na innych biegach nie wiem czy powinien dzialac jak podlacze pod inne kabelki np.plus i pod plusem...chyba mam spalony opornik czy co tam jest od szybkości pracy wentylatora...czy on sie znajduje na plytce wentylatora??
    Strzelin
    Kabel faktycznie zagadkowy ale z tego co pisano na forum to od podgrzewania szyby jest po stronie kierowcy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Na 99% to od podgrzewania szyby. podłączenie jest po stronie pasażera.
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    i co mam z nim teraz zrobic??jakos on jest tam zamocowany czy jak??
    Nieporęt
    Cytat Napisał jan1102 Zobacz post
    A szybę masz podgrzewaną? to znaczy czy są na niej w miejscu wycieraczek takie paski jak na tylnej szybie
    Strzelin
    A to mylne informacje wyczytałem. Jak nie ma pasków podgrzewających to szyba była zmieniana. Jest oryginalna z roku produkcji auta?
    Częstochowa
    to kabel od podgrzewania szyby, szyby z tym kablem mają symbol w opisie który znajduje się w dolnym prawym rogu, jest nim 2 cm zygzakowata kreska.
    no nie ma takich paskow...czyli szyba byla mieniana... dzieki za info
  1. Co to za przewód?
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 21:12
  2. Przewód
    Utworzone przez wojmody w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2010, 09:43
  3. Co to za przewód?
    Utworzone przez FatalityOverBur w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 15:46
  4. Co za przewód?
    Utworzone przez rav782 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2010, 21:17
