Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 62
Temat: Błąd świec
  1. #31
    Częstochowa
    BERU moim zdaniem tylko BERU
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wador
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD CF2
    Witam sprawdz ten mały przekaźnik przy aku mi nie stykał i wywalał błąd , wymieniłem i problem znikł koszt 15 zeta pozdro.
  3. #33
    Dębica RDE - podkarpackie
    z tego co wiem Denso jest OK ale ja zalozylem Beru
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    I odbyła się próba.
    Podejrzany uniewinniony. Błąd nadal się pojawia.
    Gdzie szukać tego przekaźnika?
    Patrzyłem i nie znalazłem żadnego przekaźnika
    Pozostały świece
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 10-12-2013 o 19:43
  5. #35
    Dębica
    Ale jeszcze przeczyściłem wszystkie bezpieczniki na akumulatorze i kabelki przyłączone do klemy minusowej.
    Autko stało 5 godzin macha podniesiona temp. 0 stopni czyli silnik powinien być zimny. Próba odpalenia iiiiiii !!!!
    ZERO błędów. Rano powtórna kontrola. Jak błędu nie będzie to winne są kabelki przyłączane do klemy ujemnej.
    Oby się sprawdziło rano test jak będzie błąd to wymieniam świece. A jak nie będzie błędów to wymieniam zgrzewkę browara .
  6. #36
    Dębica
    Chyba śledztwo dobiegło końca błędu nie ma odpalam i jest OK.
    Główny winowajca znaleziony
    Oto on a właściwie one.
    Dwa kabelki przykręcane do klemy ujemnej. Wyczyszczone odtłuszczone i teraz jest super.
    Fotka winowajców
    Załącznik 116337Załącznik 116338
    Super podpowiedź jak można sprawdzić świece bez ich wyciągania
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post931420
    Ja zwierałem przez amperomierz. Na każdej świecy był pobór prądu w granicach od 15 do 17 amper.
    Pobór prądu szybko maleje w miarę rozgrzewania świec i zatrzymuje się na wielkości około 12 amper.
    Jak ktoś nie ma amperomierza to można kabelkiem podać prąd. Jak iskrzy to jest ok. Chyba że świeca ma zwarcie to kicha. To będzie widać na amperomierzu za duży pobór prądu
    Chyba dziś wymienię zgrzewkę browara tak jak pisałem bo została mi kasa jaką chciałem wydać na wymianę świec
    Mam nadzieje że ten temat u mnie jest już zamknięty i szukam sobie nowe problemy. Biorę na tapetę stacyjkę. Nie mogę włączyć świateł pozycyjnych.
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 11-12-2013 o 08:46
  7. #37
    Dębica
    No i jest super jak powiedziałem zamiast wymiany świec wymieniłem dwie zgrzewki browarka
    Dzięki wszystkim za sugestie o dużo mi pomogły
  8. #38
    Dębica
    I błąd pojawił się spowrotem
    Ale odkręciłem te dwa kabelki po 20 sekundach przykręciłem i błąd znikł.
    Takie czary mary!!. Może ktoś wie do czego te kabelki są?
  9. #39
    Dębica
    Na razie ładuje akumulator na full aby mieć pewność że to nie on.Mam Centre Futura 72 Ah prąd rozruchowy 720A.
    Centralka grzania działa super podaje prąd na świece. Musze jeszcze sprawdzić jak długo podaje prąd. tak mi wygląda że na dogrzewaniu wywala błąd.Może ktoś wie jak długo po odpaleniu jeszcze jest grzanie. Świece sprawdzałem amperomierzem na zimno pobierają około 16-17A i jak się grzeją to natężenie szybko spada i potem utrzymuje się na poziomie około 12A. Ale nie wiem jak długo jest to dogrzewanie. Mam kumpla z nową ( 5 lat) 147-ką to sobie porównam.
    W sumie to nic się nie dzieje wszystko działa tylko drażni mnie ten wyskakujący na chwilkę błąd.
    Walczę mocno i codziennie coś robię tylko puszek po browarku przybywa szybko.
  10. #40
    Częstochowa
    Odżałuj browara i sprawdź(wymień) świece też mi się zapalał ten błąd i gasł aż świeca padła. Albo poczekaj aż padnie całkiem jeśli nie masz problemów z odpalaniem.
  1. Test świec żarowych. Mrugająca lampka świec.
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 21:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  3. [159] Mruganie kontrolki świec żarowch, komunikat podgrzewanie świec nie dostępne
    Utworzone przez doxspied w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 21:40
  4. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
