Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czym grozi zerwanie paska wielorowkowego 2,4 JTD 136 KM
    Użytkownik Embrion
    Wwa
    166 JTD
    Domyślnie Czym grozi zerwanie paska wielorowkowego 2,4 JTD 136 KM
    Pytanie jak w temacie, czy pasek wielorowkowy w 2,4 JTD 136 KM napędza też pompę wody?
    Czy po zerwaniu da się przejechać bez wspomagania jeszcze jakiś odcinek, czy tylko hol/laweta?
    Dzięki
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Niczym nie grozi kolego. Możesz do warsztatu zjechać. Jak Ci straczy prądu na odpalenie auta to juz pojedzie. Prąd jest tylko potrzebny w tym aucie do rozruchu. Załóż jak najszybciej pasek i jazda. Sprawdz tez napinacz.
    Użytkownik Embrion
    Wwa
    166 JTD
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Dzięki za odp.
    Pasek jest poszarpany z boku oraz ścinany od gładkiej strony, ale jeszcze się trzyma, muszę na nim wrócić kilkadziesiąt km. Podejrzewam koło pasowe lub wadliwy napinacz (niedawno zmieniony). Ogólnie cały ten układ głośno "wyje" teraz.
Nazwa:	w4td.jpg
Rozmiar:	387.5 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Pompa wody jest napędzana przez pasek rozrządu .
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Sprawdź co go tak poszarpało bo wygląda jakby granat wysadziło
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Zobacz czy podczas pracy nie wibruje. zdejmuje koło od str pasażera i nadkole i odpal auto. zobacz czy wszystkie rolki są w osi. szczególnie przyjrzyjmy się rolce od altka i klimatyzacji. Miałem podobne objawy kiedyś. Przyczyną było zjechane łożysko sprezarki klimy. Może być też źle pasek naciagniety.Mechanicy na dotacji z UE mają zagwozdke z tym napinaczen. Pamiętaj za pasek naciagasz mimosrodem
    Wysyłane z mojego HTC Wildfire za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 14-12-2013 o 08:06
    [C
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał bigneno Zobacz post
    Dzięki za odp.
Nazwa:	w4td.jpg
Rozmiar:	387.5 KB
    jak jest zuzyte kolo pasowe to w chwili zuzyje sie nowy napinacz ktory niejest niestety tani. Zrobi sie krzywy i jedzie pasek. Jak juz ci zaczelo siepac pasek to lepiej sie nie ruszaj chyba ze do najblizszego mechaniora co ogarnie temat. Kiedys tez alfa mnie zostawila w trasie przez poszarpany pasek.
    A jak wygląda osłonięcie rozrządu od tego paska?
    Pytam, bo u mnie w V6 jak się kiedyś pasek wielorowkowy rozplótł, to wkręcił się w rozrząd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kakax
    Lublin
    166 2,4 JTD
    ja miałem zajechane koło pasowe i napinacz. skutek to kilka porozrywanych pasków i dwa razy przestawiony rozrząd poprzez frędzle z rozwarstwionego paska. na szczęście nie było kolizji. Wymienilem cały napęd paska micro i końcu bezstresowa jazda także polecam załatwic ten temat zawczasu, bo potem koszta moga diametralnie skoczyć tak szybko jak zawory spotkaja się z tłokami
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Zazdroszczę posiadaczom 166 2.4 dojścia do paska, napinacza i rolek. W 156 to jest porażka
    Sam już poprawiałem po mechaniku "fachowe" napięcie po wymianie sprzęgiełka alternatora - stary, doświadczony mechanik nie miał pojęcia że tak to się robi
    Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
    Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
    Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
    www.a-moto.pl
  1. [159] wymiana paska wielorowkowego
    Utworzone przez orkan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 23:31
  2. [156] Napinacz paska wielorowkowego
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 19:46
  3. [164] wymina paska wielorowkowego w ts
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 14:37
  4. Wymiana paska wielorowkowego JTD
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 23:58
  5. [164] Napinacz paska wielorowkowego
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 23:46
