Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z komunikatem MCSF na postoju
    Konin
    AR 156 1.9 JTD 140KM
    Domyślnie Problem z komunikatem MCSF na postoju
    Witam ostatnio dopadł mnie problem z bella 156 1.9 jtd 140km 2003 po wszystkich liftach.
    Mianowicie Auto odpala, jeździ i przyspiesza normalnie, nawet po wciśnięciu pedału do podłogi przy niskich obrotach na wyższych biegach.
    Problem pojawia się tylko gdy auto jest odpalone na postoju na biegu jałowym. Co kilka sekund pojawia się komunikat MSCF i gaśnie. Auto pracuje cały czas normalnie bez jakichkolwiek zmian w pracy silnika (obroty, odgłosy). Niestety nie mam możliwości podpięcia pod komputer u siebie, a auto trafi do mechanika dopiero w piątek. Z tego co mogę sprawdzić to widzę, że auto rozgrzewa się i trzyma temp normalnie, choć mam uszkodzony opornik wentylatora chłodnicy, bo brak 1 biegu wentylatora co przy obecnych temperaturtach nie jest problemem. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Tu masz odpowiedź, znajomość forum / szukajki nie szkodzi. http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    Bez podpięcia pod kompa nikt nie będzie wróżyć co jest nie halo.
    Konin
    Więc zostaje poczekać do piątku, aż oddam do serwisu bo niestety w odnośniku choć przeczytałem już wcześniej praktycznie cały problem tyczy głownie aut podczas jazdy i przyspieszania, a nie na postoju. Jesli uda mi się rozwiązać problem to podziele się spostrzeżeniami.
    35 zł kabel + laptop i sam diagnozujesz co jest grane. Za pewne problem z czujnikiem synchronizacji wałków albo EGR
    Cytat Napisał mmpolska Zobacz post
    Albo napisz na regionalnym czy ktoś z okolicy ma kabel i mógłby podpiąć Alfę
    Konin
    Pomysł dobry choć myślę że spróbuje wytrzymać do piątku bo samochód i tak idzie do mechanika na wymianę oleju i sprzęgiełka alternatora wiec i z tym powinien sobie poradzić zwłaszcza że jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Na razie żyję nadzieją, że to coś błahego czyli jakiś wężyk lub zasyfiony czujnik. Póki co auto jeździ normalnie tylko błąd gaśnie i się zapala na postoju na biegu jałowym gdy jest rozgrzane .
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Czujnik ciśnienia na listwie lub regulator ciśnienia paliwa. To jajczęściej
    Konin
    Po podłączeniu do kompa zapisane są dwa błędy które wyświetlają komunikat MCSF.
    P00235 Boost preasure sensor
    P0069 Athmosferic preasure sensor
    Jest jakaś niezgodność między ciśnieniem doładowania, a ciśnieniem atmosferycznym. Właściwie obydwa błędy tyczą się czujnika MAP. Np. te błędy idą ze sobą w parze jeśli układ dolotowy zostanie przytkany, źle dmucha turbina. Ale tobie auto jeździ normalnie i odpala normalnie. Na początek więc sprawdź sam czujnik MAP. I wężyki od overboosta.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 11-01-2014 o 11:58
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ie_odpala.html
    Używaj waść google czasami i szukajki na forum
    Na początek wykręć ten czujnik i albo go przeczyść ( może być zawalony ,,błotem" ) albo pożycz od kogoś na chwil kilka na podmianę i zobaczysz czy są jakieś zmiany.
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 11-01-2014 o 12:00
  1. [159] Czy muszę przejmować się komunikatem 'Antipollution filter clogged'?
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 14-11-2020, 22:15
  2. MCSF - brak mocy, problem z diagnozą usterki.
    Utworzone przez kojotV w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 12:46
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Problem z klimą na postoju
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 21:07
  5. Problem z obrotami na postoju
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 23:34
