Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 65
Temat: Przepływomierz masa powietrza V6. Jakie wartości?
    Użytkownik Embrion
    Siedlce
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 , 2001 rok ,
    Question Przepływ masowy powietrza AR166 3.0 v6
    Mam takie pytanko czy ktoś może podpinał alfę pod CDIF-a. Ja dysponuje tylko tym programem i po podpięciu w parametrach na rozgrzanym silniku pokazuje mi przepływ masowy powietrza 4,6 grama na sekundę.Może ktoś wie czy ten parametr jest prawidłowy.
    Alfa 166 3.0 v6 226 KM!!!!
    Strzelin
    Ściągnij sobie darmowego fesa i już. Powinno być ~18-19kg. Niech mnie ktoś poprawi jak się pomyliłem bo nie chce mi się iść sprawdzać.
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Czy ktoś się spotkał może ze wskazaniem przepływu ~250kg na biegu jałowym i ponad 4000kg z pedałem w podłodze bo takie właśnie pokazał komp po podpięciu. Problem jest taki, że alfa nie ma mocy i dławi ją. Po odpięciu przepływomierza jest lepiej ale to nie jest pełna moc a kiedyś z odpietą przepływką szła pełną mocą. Przepływomierz juz miał swoje humory przeważnie po odpięciu aku ale wracał do siebie po kilku dniach focha. Dodam, że największy problem jest na PB a na LPG którego jestem szczęśliwym posiadaczem jest lepiej. Brakuje mocy dopiero od 5000RPM lub pedał w podłodze a na PB już od 2000/3000RPM. Zastanawiam się co to może być bo oprócz błędu z sondy (a mam jedną) nic innego się nie pojawiło. Może ktoś ma jakiś pomysł? Wiem, że to jak wróżenie z fusów ale każdy pomysł sie przyda bo wole sprawdzic wszystko inne zanim dam 600zł za kawałeczek plastiku z logo bosch.
    dodam, że 2 miesiące temu wskazania przepływki to 18kg na biegu jałowym i coś około 400kg z pedałem w podłodze więc różnica duża ale zastanawia mnie, że z odpietą przepływką też nie ma pełnej mocy. Jakieś pomysły?
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 08-01-2014 o 20:39
    Strzelin
    jeżeli pokazuje Ci tak dużo powietrza to ecu będzie podawał kilkanaście razy za dużo paliwa - czyli będzie się dławił. Normalne. Warto by było to zweryfikować sondą no ale jak Ci też nie działa to trzeba coś ruszyć. Przełóż wkładkę od kogoś. Te same były w większości TS`ów i innych autach (włoskich i niemieckich). Jest temat o przepływkach, poczytaj.
    Ale skoro przepływka szwankuje to wszystko ma sens.
    Sam jak walczyłem kiedyś dawno z brakiem mocy w 2.5V6 (szczególnie odczuwalne powyżej 5tys obr) to przyczyny były dwie: źle ustawiony rozrząd (jest opcja że Ci przeskoczył?) i walnięta przepływka (nie dawała błędu). Jak masz kabelek to przy okazji sprawdziłbym:
    - wskazania potencjometru pedału przyspieszenia
    - wskazanie mocy (o ile pamiętam jest taki parametr pokazujący % mocy)
    - stopień otwarcia przepustnicy
    Z sondą kiedyś miałem tak, że jak pojeździłem trochę z uszkodzoną przepływką (odkładałem zakup nowej) to padła sonda i musiałem wymienić obie rzeczy. Gdzieś czytałem że sondy lubią padać jak przepływka jest uszkodzona - nie wiem czy to ma sens. Tak czy inaczej sonda droga nie jest, więc bym wymienił, a przepływka TYLKO Bosch - miałem Magneti Marelli i niby OK, a auto ducha nie miało (chyba zaniżone wartości powietrza były).
    Łaziska Górne
    Wydaję mi się, że sonda nie może mieć aż takiego wpływu bo miałem odpięta i nic nie dusiło. Rozrząd faktycznie zmieniałem w grudniu i dlatego wypytuje o wszystkie inne opcje bo nie wierze by cos tam było nie tak w rozrządzie. Zastanawia mnie, że na lpg jest dużo lepiej co w przypadku przesuniętego rozrządu chyba nie miałoby miejsca?
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Może zbieg okoliczności. Ja często tak mam i potem snuje różne podejrzenia niekoniecznie trafne
    A to nie powinno dawać spalinami na kilometr za autem w takim przypadku i wzrosnąć spalanie? bo nie ma takich objawów
    Strzelin
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Nie koniecznie. Zależy od ilości. Dlatego pisałem żeby odczytać sondę ale skoro nie dział to dupa.
    No nie wiem.. jeżeli masz przesunięty rozrząd i walniętą przepływkę to mapy na Pb ci się rozjeżdżają, ECU głupieje, a LPG idzie sobie "starym" trybem wg map ustalonych jak wszystko było OK.
    Łaziska Górne
    tyle, że lpg to ja mam prinsa więc bazuje na mapie pb. Nie ma zaprogramowanej osobnej mapy do lpg (podobno)
    Ale ta Twoja teoria pasuje idealnie do objawów...
    Pokazała błąd. Może po skasowaniu coś tam sie da odczytać. Jutro zostawiam furkę na głębszą diagnozę
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 09-01-2014 o 15:45
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie Przepływomierz masa powietrza V6. Jakie wartości?
    Koledzy jakie napięcie i jaka masa powietrza powinna byc na przepływomierzu przy zminym i gorącym silniku na jałowym i na odcięciu.
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 995 rpm
    Temperatura wody: 21,7 °C
    Temperatura powietrza: 8,2 °C
    Przeplyw powietrza: 35,3 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 981 rpm
    Przeplyw powietrza: 35,6 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 976 rpm
    Przeplyw powietrza: 35,4 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 875 rpm
    Temperatura wody: 42,6 °C
    Temperatura powietrza: 8,7 °C
    Przeplyw powietrza: 28,2 kg/h
    Napiecie Przeplywomierza Pow.: 1,669 V
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 893 rpm
    Przeplyw powietrza: 65,0 kg/h
    Napiecie Przeplywomierza Pow.: 2,386 V
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 5 884 rpm
    Przeplyw powietrza: 272,1 kg/h
    Napiecie Przeplywomierza Pow.: 4,046 V
    READ PARAMETERS:
    Temperatura powietrza: 7,6 °C
    Przeplyw powietrza: 126,1 kg/h
    Napiecie Przeplywomierza Pow.: 2,440 V
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 5 888 rpm
    Temperatura wody: 43,0 °C
    Przeplyw powietrza: 68,1 kg/h
    Napiecie Przeplywomierza Pow.: 2,186 V
  1. Masa powietrza - logi 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-06-2021, 16:26
  2. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  3. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 17:46
  4. Przepływomierz zaniża wartości masy powietrza
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 11:30
  5. Wartości rzeczywiste, przepływomierz, czas wtrysku V6
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 21:28
