Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Wymiana oleju 1.6TS
    Międzychód
    wierciłes kiedys tak duzy otwor reczna wiertarka nad glowa,mysle ze nie ,wiec nie doradzaj ,bo jak wpadnie do srodka tak duze wiertlo to ze smka nic ni zostanie i wtedy dopiero sobie narobi
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Najlepsza do tego by była wiertarka magnetyczna. Wiadomo jak się nie ma trzeba kombinować wiertło 18,5 nie jest takie duże i owszem wierciłem takimi wiertlami. Stwierdzilem tylko ze demontaż miski to bardzo dużo roboty wiem bo przerabiałem ten temat.
    Cytat Napisał pietek Zobacz post
    Przy demontażu miski jest dużo kombinowania. Przeszkadza kolektor ssacy a znowu do demontażu kolektora dostep do srub zaslania sprezarka. .....
    Jaka sprężarka w TSie??????
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Katowice / Lubin
    sprezarka od klimatyzacji
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Przecież sprężarkę klimatyzacji masz z przodu silnika między silnikiem a chłodnicą.
    Po co demontować kolektor ssący ?
    Z tego co wiem to trzeba zdjąć tylko wydech i jakieś problemy z półosią tam są.
    I mamy wtedy dostęp do wszystkich śrubek miski.
    Katowice / Lubin
Nazwa:	miska2.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
    Proszę na czerwono zaznaczone sa kaj sa sruby od miski olejowej zauważ ze miska zachodzi za katalizatorem i przekrecona jest również do skrzyni biegow. Jeśli poniżej na laczeniu odkręcisz zaznaczona srubke oczywiście jest tez druga która nie widać gwarantuje Ci ze nie odegniesz na tyle układy wydechowego żeby wyjac miske olejowa. Musisz poluzować sruby na kolektorze ssącym. Sruby od pierwszego cylindra zasloniete sa przez ten plastik do którego wchodzi przewod od zbiorniczka wyrównawczego a także zaslania sprezarka klimatyzacji. Zapomnial bym także smok również będzie przeszkadzal musisz go odkrecic bo inaczej nie będziesz w stanie zdjąć miski.
    Ostatnio edytowane przez pietek ; 12-01-2014 o 20:13
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Konserwacja podwozia by się przydała.
    Katowice / Lubin
    To jest zdjecie znalezione na internecie.
    Bieruń
    Ale przecież rury wydechowe nie masz bezpośredni połączone od głowicy aż do katalizatorów.
    Między katami a kolektorem masz łącznik bodajże trójkątny który odkręcasz i kolektor ci zostaje a katy z resztą wydechu spadają na dół i masz dostęp do miski.
    Tu widać ten łącznik : http://img06.tablica.pl/images_tabli...k-20-16-v-.jpg
    Mi jak mechanik ściągał miskę, to tyle tylko zrobił co zdjął wydech i z ta półośką coś tam robił.
    Nie odkręcał żadnej sprężarki ani kolektora.
    Katowice / Lubin
    Cytat Napisał m4tinez Zobacz post
    Kolega ma chyba racje a roznica wziela się stad ze ja miske demontowalem w silniku JTS. Tam caly układ jest inaczej. Katalizator jest zabudowany zaraz na kolektorze ssącym i nie ma możliwości rozpięcia trzeba demontować kolektor. Także w 1.6 TS jest mniej roboty. Ponizej na zdjęciu widać jak idzie kolektor a katalizatory sa już wycięte nie ma zadnego lacznika.
Nazwa:	katalizator JTS.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
  1. [159] co ile wymiana oleju w JTD z DPF?
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 20-07-2017, 19:51
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  3. wymiana oleju
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 22:21
  4. wymiana oleju
    Utworzone przez matys641991 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 18:18
  5. [145] Wymiana oleju
    Utworzone przez Kemot_145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 22:34
