Strona 54 z 186 PierwszyPierwszy ... 4444546474849505152535455565758596061626364104154 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #531
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel4g
    Okolice Warszawy
    Alfa Romeo 159 2008 r.
    A moglbys napisac jaki konkretnie model ELM bluetooth wspolpracuje z alfa? Czy konieczne jest usuniecie opornika czy dziala prosto z pudelka?
  2. #532
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    W przypadku najnowszego ELMa na STN w ustawieniach FES wybieramy OBDLink, a nie ELM i nie trzeba niczego wylutowywać.
    Nawet dałem screena kilka postów wcześniej jak to ma być ustawione i na nim właśnie było widać, że ma być OBDLink i odpowiednia prędkość czyli 38400, bo z inną prędkością też nie zadziała prawidłowo.
    Na starszych ELM-ach trzeba odlutować ten opornik, bo nie zadziała.
  3. #533
    Użytkownik Embrion Avatar Przemko
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Panowie może ma ktoś jakieś propozycje jak odczytać błędy airbagu. Zadawałem wcześniej to pytanie ale nie otrzymałem żadnych informacji.
    Posiadam kabel diagnostyczny ELM 327 v1.4 oraz przejściówkę nr. 1. Na samym ELM 327 odczytuje wszystkie parametry oprócz ABS. ( A z przejściówka odczytuje również ABS)
    Mój problem polega na tym że połączę się z Airbag posiadam podgląd na rezystancje itp ale chcąc odczytać błędy to niestety nie mogę. Cały czas odczytuje błędy ale nie może odczytać. W jaki sposób mogę odczytać te błędy? Program który używam do diagnostyki to FES z Witaminką.
  4. #534
    Użytkownik Embrion
    kupię alfę
    Czy w Waszych 159 również zauważyliście, że port OBD2 jest jakby ponadwymiarowy i standardową wtyczkę OBD2 ( od interfejsu ELM, czy adapterów do FES) strasznie ciężko do niego podłączyć? U mnie wygląda to tak, że żeby podpiąć interfejs muszę się nieźle namęczyć bo wtyczka wchodzi ze strasznie dużym oporem. Czasami aż boje się, żeby nie uszkodzić złącza w samochodzie i ciekawy jestem czy u Was wygląda to podobnie?
  5. #535
    Gliwice
    Z elm-em nie mam takiego problemu, ale przejściowa faktycznie wchodzi kiepsko. Ot wykonanie taniej chińskiej elektroniki...
  6. #536
    Pierwszy raz zawsze boli Ale potem jest OK.
  7. #537
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Potwierdzam, u mnie tak samo.
  8. #538
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Panowie warto inwestować w ten kabelek http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...can-2013.html#
    łączy sie ze 159 bez problemu i wszystko działa jak to wygląda ??
  9. #539
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Tak, sam go mam, wszystko OK, jedynie do xenonów i ABS potrzebujesz przejściówki typ 1, dostępna tez u viakena za bodajże 12zł.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  10. #540
    Użytkownik Romeo Avatar lukas_po
    Nowy Sącz - okolice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 150KM '07 Carbonio Black
    Cytat Napisał Stawros Zobacz post
    Mam i jak u kolegi wyżej wszystko śmiga ok.
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
