Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 156 v6 prycha i nie reaguje na pedał gazu
    Użytkownik Embrion Avatar danielwarszawa
    Alfa romeo 156 2.5 V6
    Domyślnie 156 v6 prycha i nie reaguje na pedał gazu
    Czesc potrzebuje paru podpowiedzi. Z dnia na dzień coś sie stało z sercem Alfy
    jest to 2.5 v6 odpala super ale po wcisnieciu pedału gazu jest strzelanie i wystrzaly w wydech
    max kreci sie do 1500obr. czy zimny czy ciepły to samo. teraz moje pytania, bo widziałem podobny temat ze 166 w ktorym gosć napisał że przyczyna była po stronie jednej z sond +czujnik położenia wału teraz tak Prosił bym o jakieś sugestie i gdzie znajduje sie czujnik wałka i sonda ale ona zapewne jest na kolektorze wydechowym a wrazie co jak sprawdzic sonde multimetrem. Jutro moze kompa podepne i coś sie wyjasni.......
    Sonda nie daje takiego objawu, nie napisałeś czy gaz jest na linkę czy sterowany elektronicznie?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    elekrto.
    Tu bym szukał przyczyny na drugim miejscu przepływomierz. Najlepiej podłączyc auto pod kompa
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Andrew a widziales 156 v6 z przepustnica na linke? ;P Odepnij przeplywke i zobacz co sie bedzie dzialo, powinno wywalic marchewe ale odpali.
    robilem to. i nic sie nie zmienia potencjometr pedalu dziala i przepustnica elektroniczna tez
    Łódź
    147 1.9 JTD 16v 2004r
    właśnie ja miałem objaw taki jak napisałeś, i właśnie padł mi czujnik położenia pedału gazu, ale jak jesteś pewny że Twój jest ok, to niestety dalej szukać problemu trzeba.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    No to komputer prawde Ci powie.
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    To raczej nie wina czujnika pedału gazu. Obstawiam przepływkę.
    kolejny dziwny objaw niedawno odpaliłem fure o dziwo chodzila normalnie, zgasilem i odpalalem 3 razy i wszystko ok ale za 4 powróciła usterka a na dodatek takie zrobiło sie cisnienie w wydechu przy dodawaniu gazu ze za tlumik rozerwalo na dl ze 30cm normalnie szok
  1. W trakcie jazdy samochód nie reaguje na dodawanie gazu
    Utworzone przez Bobson w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 17:58
  2. 156 V6 pózno reaguje na pedał gazu
    Utworzone przez maciekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 23:23
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 12:35
  4. 3.0 Pali normalnie ale nie reaguje na pedał gazu
    Utworzone przez Merlinas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:14
  5. [159] Na zimnym silniku pedał gazu nie reaguje podczas ruszania przez 5-10 sekund
    Utworzone przez spike w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 09:19
