Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Kilka błędów. Co oznaczaja??
    AR 156 2.4 JTD 2000 r
    Domyślnie Kilka błędów. Co oznaczaja??
    kiedys w czasie jazdy wyskoczyla mi marchewa wiec dzis przy chwili wolnego czasu zczytalem bledy i pokazalo mi takie cosKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Błędy (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    styk sprzegla mam odkad kupilme auto i mechanik kazal sie tym nie przejmowac
    czujnik cisnienia doladowania ostatnio czyscilem i jak narazie nie powrocil ale dzis sie przejechaem tylko kawalek i z mala predkoscia bo warunki trudne wiec moglo dlatego nie pokazac
    sterowanie zaworem EGR co oznacza ten blad?? ten blad jako jedyny powrocil po dzisiejszej jezdzie. EGR zaslepilem pare dni temu
    przeplywomierz co z nim nie tak?? pierwszy raz mi wyskoczyl ten blad. na postoju oczekiwana masa powietrza to 320 mg a zmierzona pokazywala ponad 400, czyzby nieszczelny dolot??
    immo to oczywiscie mrozy daly sie we znaki i wylamalem kluczyk i widac nie zczytalo pozniej pastylki
    wiec glownie interesuja mnie bledy sterowanie zaworu EGR i przeplywomierz. Co poradzicie??
    Ostatnio edytowane przez marcinbob89 ; 26-01-2014 o 14:15
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fokusgdz
    Grudziądz
    Alfa 156 1.9 JTD 140 KM 16V
    Błąd egr będziesz miał dlatego że go zaślepiłeś ale tym nie musisz sie przejmować. Co do przepływki to najlepiej zrobić logi i zobaczyć jak to wygląda. Też miałem błąd czujnika sprzęgła w moim przypadku pomogło czyszczenie i przesmarowanie jakieś 20 min roboty tylko trzeba się nagimnastykować żeby wyciągnąć ;D
    Czytałem że w moim silniku nie będzie pokazywało błęda. Tzn teraz rozumiem że będzie przy podpieciu pod kompa a nie na desce, dobrze rozumiem??
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
    Tutaj jest temat gdzie wrzuciłem swoje logi
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=108307
    Możesz zerknac??
    Grudziądz
    Błąd będzie widoczny po podłączeniu FES ale check nie będzie wywalał na desce. Na logach tak bardzo się nie znam ale masz dosyć duże rozbieżności w oczekiwanej a zmierzonej masie powietrza. Możesz mieć jakąś dziurę w dolocie albo przepływka pada. Skasuj błedy i zobacz czy błąd przepływki wróci.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał fokusgdz Zobacz post
    Albo jest zasyfiona.
    Krótko mówiąc wszystkie wymienione przez Ciebie elementy do czyszczenia (oprócz EGR). Ja nie są same w sobie zabrudzone, to należy sprawdzić połączenia konektorów elektrycznych do nich przychodzących. Skasować błędy i po obserwować czy powrócą.
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 26-01-2014 o 17:17
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    A jak i czym czyścić przepławke
    wysłano z domowego telefona
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał kotulsky Zobacz post
    http://bit.ly/1i0BirD
    nowogrd
    Dzięki ale co tam czyścić?
    Połczyn-Zdrój
    Nie masz wyszukiwarki w telefonie domowym?
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ywomierza.html
  1. [159] Kilka błędów
    Utworzone przez Luki78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 20:35
  2. Alfa GT 2.0 JTS kilka błędów
    Utworzone przez bartekben19 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 14:41
  3. Poprawne działanie EGR/Kilka błędów
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 13:10
  4. kilka błędów w jednym czasie
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-06-2013, 14:17
  5. Problem z paleniem i kilka błędów
    Utworzone przez brojl20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 10:57
