Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kilka błędów
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Domyślnie Kilka błędów
    Witam.
    Zdarzyło się w środę wieczorem - jadąc dość szybko ( ok180 km/h 0) zapaliła mi się kontrolka CHECK ENGINE. Po chwili zaczęło brakować mocy powyżej 2000 obr/min. Po dojechaniu do domu, zgaszeniu silnika i ponownej jeździe po ok 30 min problem mocy zniknął jednak kontrolka świeciła się nadal. Po podpięciu pod komputer wyskoczyły następujące błędy:
    P2009 - żaluzjowy zawór sterujący przepływem
    P0380 - moduł podgrzewania
    P0091 - ciśnienie paliwa ( regulator wejściowy pompy wysokiego ciśnienia )
    Po skasowaniu błędów autko śmiga dalej - nic jak na razie nie wyskakuje . Dodam, że aku nie jest w najlepszej kondycji, przebieg ok 221tkm. Mam pytanie : czy coś się dzieje z kolektorem i klapami i czy moduł jest do wymiany czy po prostu może to jakiś jednorazowy wybryk?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Być może pompa paliwa daje oznaki swojego zużycia.
    Co do p2009 to u mnie pojawiał się bardzo sporadycznie już po usunięciu klapek podczas ostrego przyspieszania na wysokich obrotach na 3 lub 4 biegu i nie powodował skutków ubocznych. Jeśli nie masz klapek to raczej nie musisz się tym przejmować.
    A jeśli masz klapki w kolektorze (tzn nikt ich wcześniej nie usunął) to warto by obejrzeć kolektor i jeśli jest ok to oczyścić jego wnętrze z sadzy. Tak samo z EGR.
    PJA
    Klapki pewnie posiadam - od czasu kupna nic nie robiłem z kolektorem. W najbliższym czasie czeka mnie wymiana dwumasy - przy okazji podziałam z kolektorem i pompą. Dzięki!
    P0380 to błąd związany z akumulatorem (za mało prądu). Nie przejmuj się na razie (to znaczy trzeba to docelowo wyeliminować, ale nie ma to związku z pracą silnika).
    Jeśli P2009 nie wprowadza silnika w tryb awaryjny to P0091 musiał wprowadzić i to pewnie jest przyczyna problemu. Do sprawdzenia czy błąd wystąpi ponownie, jeśli tak to niestety dalej wróżenie z fusów – czy to regulator, czujnik czy pompa. A może tylko filtr do wymiany?
    PJA
    Filtr wymieniałem ok 5tkm temu, jeśli tankuję w Polsce to tylko vervę ale wszystko jest możliwe na naszych stacjach. W przyszłym tygodniu podziałam. Pozdrawiam
    PJA
    Klapy usunięte - jedna podobno była już urwana - kolektor zawalony był sadzą, że hoho. Nowy aku. Jak narazie brak błędów.
  1. Prosze o pomoc kilka błędów
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 12:09
  2. Alfa GT 2.0 JTS kilka błędów
    Utworzone przez bartekben19 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 14:41
  3. Kilka błędów. Co oznaczaja??
    Utworzone przez marcinbob89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 17:44
  4. kilka błędów w jednym czasie
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-06-2013, 14:17
  5. [156] kilka błędów prośba o pomoc
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 21:44
