Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Problem z paleniem i kilka błędów
    brojl20
    Domyślnie Problem z paleniem i kilka błędów
    Podłączyłem kompa pod ECU programem FES i wyskakują mi takie błędy - P0115 oraz P0130
    Z zakładki FES'a "ABS" wyskakuje natomiast taki oto błąd - "" 09-front left speed sensor in O.C."
    Co te błędy mogą oznaczać?
Nazwa:	abs.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
ID:	69360Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ecu.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
    Dodam że mam problem z paleniem szczególnie na ciepłym silniku(pali wtedy za 2-3 razem),na zimnym przeważnie pali od razu. Palą się wtryski na desce. Problem mam też z wentylatorem który załącza się wraz z odpaleniem silnika.
    Auto:
    Alfa Romeo 156 2.0 z sekwencyjnym gazem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Przecież pisze co sie dzieje. Czujnikiem temp cieczy P0115 i sonda P0130 masz tylko jedną u siebie. Zrób logi i wstaw może ktoś oceni.
    Z tym ciężkim paleniem na ciepłym silniku to może być czujnik położenia wału chodź błedu nie widać.
  1. [MiTo] Dziwny problem z paleniem
    Utworzone przez cross099 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 13:16
  2. !!POMOCY!! Problem z paleniem.
    Utworzone przez Asol93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 17:55
  3. 1.8 problem z paleniem:/
    Utworzone przez borsuk916 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 00:06
  4. [145] 1,4 bx problem z paleniem na zimno
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 15:56
  5. [146] Problem z kluczykowaniem i paleniem
    Utworzone przez o-w-c-a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 19:18
