Strona 65 z 247 PierwszyPierwszy ... 15555657585960616263646566676869707172737475115165 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 641 do 650 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #641
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    U mnie wyje tylko w pozycji maksymalnego skrętu. Ostatnio był wymieniany płyn (bez zbiorniczka), zobaczymy co Zołza na to...
    U mnie na początku też wyło a raczej buczało tylko przy max. skręcie kierownicy ale z czasem pojawiało się wycie przy normalnej jeździe. Po wymianie zbiorniczka i płynu nastała błoga cisza.
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 27-01-2014 o 13:29
  2. #642
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    a po wymianie zbiorniczka trzeba zalac czerwony czy zielony plyn? W aso powiedzieli mi ze konieczna jest wymiana na zielony. W tej chwili mam czerwony.
  3. #643
    EŁK
    Cytat Napisał Fleyvor Zobacz post
    Jeszcze tylko pytanie - zamowilem zbiorniczek i zalecil mi facet w ASO wymiane plynu z czerwonego na zielony. Tak powinno byc? Mam zalany w chwili obecnej czerwony.
    U mnie ASO odstawiło lepszy cyrk zawiozłem im zbiorniczek i 1 litr płynu czerwonego - no dolewkę przy wymianie. Zajeżdżam po odbiór Alfuni a Ci, że wszystko wymienili ale zaleli płyn zielony bo taka jest rekomendacja FAP i producenta bez pytania i bez mojej zgody, zwiększając koszty o 2 litry płynu zielonego i 1 litr czerwonego - który kopiłem wcześniej. Nom ale narobiłem afery to zwrócili za płyn czerwoni i dali duży rabat.
  4. #644
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    U mnie na początku też wyło a raczej buczało tylko przy max. skręcie kierownicy ale z czasem pojawiało się wycie przy normalnej jeździe. Po wymianie zbiorniczka i płynu nastała bloga cisza.
    Kilka razy już cisnąłem ASO o to i zapierają się rękami i nogami, że to nie zbiorniczek, bo w nim cisza i zero bulgotania. Jak się zrobi cieplej, to zobaczę czy nowy płyn (innego producenta, ale spełniający wszystkie wymogi) coś pomógł. Teraz warunki laboratoryjne mocno niekorzystne
  5. #645
    EŁK
    Są różne teorie. Ja chciałem zostać przy czerwonym bo czytałem wcześniej, że jest gęstszy od zielonego i że to może lepiej dla maglownicy nom i koszty mniejsze bo wystarczy mieć litr na dolewkę a nie jak na wymianę dwa + troszkę więcej roboty.
    W ASO zalecają zielony bo tak zaleca FAP i producent czy dla tego, że jest lepszy i zmodyfikowany w stosunku do czerwonego i może lepiej wpływa na zbiorniczek czy tylko po to, żeby wraz ze zbiorniczkiem zarobić na płynie - tego się nie dowiemy. Myślę, ze po wymianie zbiorniczka (i nie ważne jaki będzie w nim płyn) parę lat będzie spokoju. Inna sprawa, że zielony jest troszkę rzadszy i może to lepiej dla układu wspomagania a maglownica jak ma cieknąć to będzie ciec bez względu czy będzie czerwony czy zielony. Nom i kwestia gwarancji - wymienisz zbiorniczek zostaniesz przy czerwonym oni zalecają zielony jak coś będzie nie tak to będą potem gadać, że mówili zalać zielonym. Więc ja bym wymienił na zielony
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 27-01-2014 o 13:47
  6. #646
    159 2.2 JTS (była)
    Podobno czerwony był błędem AR od samego początku
  7. #647
    EŁK
    Wątpię, żeby sama wymiana płynu coś pomogła - ze wszystkich osób które w tym temacie miały podobny problem rezultat przyniosła tylko wymiana zbiorniczka i niektórzy z nich wymieniali płyn na nowy inni zostawali przy starym ale zawsze to zbiorniczek był tym felernym podzespołem.
    Cisza w zbiorniczku bo to nie zbiorniczek ma wyć a raczej pompa która nie dostaje płynu ze zbiorniczka bo coś tam jest nie halo - niektórzy pisali tu o jakimś sitku ale kierownik z ASO mówił mi, że to wina rozkładu jakiś kanalików.
    W ASO mają coś takiego jak serwis AlfaNews w którym opisywane są objawy i przyczyny oraz jak usunąć takie usterki więc pierwsze co każde ASO powinno zacząć od zbiorniczka bo jest tam także ta usterka.
  8. #648
    Świdnik
    robote to ja i tak bede robil sam bo jakos nie ufam "mechanikom" i jak cos sp......e to wole winić siebie a nie wozic sie po idiotach ktorzy nie maja pojecia za co sie biora wiec nie ma mowy o zadnej gwarancjii. Stad moje pytanie czy lepiej zalac czerwony czy zielony
  9. #649
    159 2.2 JTS (była)
    Cisza w sensie braku "wzburzenia" płynu w zbiorniczku.
  10. #650
    Świdnik
    a jeszcze z czystej ciekawości co tam w tym zbiorniczku sie psuje? Co jest powodem wycia pompy? Bo tak jak piszesz to nie wyje zbiorniczek tylko wyje pompa. Czytam o jakims sitku w zbiorniczku?
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
