Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Temat: Komunikat olejowy - niewystarczające ciśnienie
  1. #31
    criss
    Cytat Napisał Pilzner Zobacz post
    Jeszcze raz. Przyszły mrozy i zaczęło wywalać taki komunikat. Olej był Castrol Magnatec 5W-40 i zdecydowałem się wymienić na dedykowaną Selenię StAR 5W-40 P.E. Niestety jest to samo. Przy zimnym silniku, na silnym mrozie nadal wywala komunikat za pierwszym razem. Wystarczy zgasić auto po pojawieniu się tego komunikatu, uruchomić jeszcze raz nadal zimny silnik i już jest normalnie.
    czujnik cisnienia oleju zaniża mierzone ciśnienie przy rozruchu ( w zadanych ma 1.0 bar przy 750 rpm), jeśli nie trzyma normy to wali komunikatem. Taki komunikat otrzymuje sie przy JTDM przy zdławieniu silnika tj. niska prędkość obrotowa = niskim ciśnieniem oleju a to z kolei jest wyświetlane na kompie. Na miejscu kolegi wkręcał bym manometr w magistrale olejową i spawdził ciśnienie oleju przy rozruch
  2. #32
    31 postów i autor wątku stare się usprawiedliwić swój samochód że nic się nie dzieje, a co rozsądniejsi zwracają uwagę, że w innych 159 taki problem podczas rozruchu nie występuje, co sugeruje jednak problem z pompą oleju, czujnikiem ciśnienia lub inny i trzeba przynajmniej sprawdzić ciśnienie oleju oraz porównać to ciśnienie do nominalnego. JA przychylam się do postu kolegi powyżej. Manometer w dłoń i mierzymy. Mróz mrozem, olej gęstnieje, ale ja bym dla spokoju sumienia sprawdził to ciśnienie na początek przynajmniej w FES/MES (z tego co pamiętam to jest tam taka możliwość).
  3. #33
    criss
    jahu ale MES chyba nie podaje wartości ciśnienia oleju tylko można zaznaczyć kontrole ciśnienia oleju (po jego zaznaczeniu -engine oil - normal )
  4. #34
    Masz rację. Mój błąd, chyba w samochodzie innej marki widziałem w ECU możliwość podglądu ciśnienia oleju.
  5. #35
    Konstancin-Jeziorna
    159 TBi
    Przy najbliższej okazji zlecę to mechanikowi, bo dzisiaj po kilkudniowym postoju na mrozie komunikat pojawił się trzy razy! Tzn. wyświetlił się zaraz po rozruchu emitując sygnał akustyczny, zgasł... znowu się wyświetlił i znowu zaraz zgasł i wyświetlił się po raz trzeci, zgasł i dalej było już normalnie...
  6. #36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Stallo
    1.75 TBi 200KM SW White
    A u mnie dziś rano obyło się bez komunikatu. Dodam, że w sobotę auto stało w ciepłym miejscu i oczywiście przy uruchomieniu obyło się bez żadnych komunikatów, w niedzielę po całym dniu stania na zewnątrz pojawił się przy uruchomieniu auta
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Czytuje forum opla i w temacie insygnii często ten problem jest poruszany.Podobno jest to wina wadliwego złącza czujnika ciśnienia oleju.Była na to nawet akcja serwisowa.Sporo użytkowników pisze,że po prostu jeżdża tak przez zimę,a gdy robi się cieplej,problem znika.Tak czy siak,jakiś trop to jest.
  8. #38
    Użytkownik Embrion Avatar rafal488
    okolice Krakowa
    Była Ibiza 6L0 jest Opel Insignia 2.0 160 KM 2009
    Jestem posiadaczem od niedawna Insignii 2009 2.0 160 KM CDTI od jakiś dwóch tygodni gdy temp spadnie poniżej 0 pojawia się komunikat:, ,, NISKIE CIŚNIENIE OLEJU. NATYCHMIAST WYŁĄCZ SILNIK,,. Byłem z tym w ASO i dowiedziałem się to co napisali koledzy powyżej czyli : ,, Olej przy ujemnej temp zmienia swoją gęstość... czujnik zbyt szybko szczytuje wartości i dlatego taka sytuacja ma miejsce,, Zostałem uspokojony że ten typ tak ma.
    Dodam że komunikat znika po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika i nie pojawia się podczas jazdy.
  9. #39
    Cytat Napisał rafal488 Zobacz post
    Mam auto już ponad 1.5 roku i nigdy ten komunikat podczas rozruchu się nie pojawił. A na wschodzie w zimie temperatury o poranku bywało, że przekraczały -20. Przejechałem już 3 różne oleje - Castrol Edge, Gulf i Millers. Więc moim zdaniem ten typ tak nie ma Coś nie działa tak jak powinno.
    Opinia ASO nie jest dla mnie zawsze wiarygodna.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 28-01-2014 o 10:24
  10. #40
    okolice Krakowa
    Kolego magil ja pisałem o Oplu Insignia którym aktualnie pomykam... i spotkałem się już z kilkoma przypadkami takiego komunikatu w oplach...
  1. Uszkodzony wariator, kanalik olejowy czy rozdząd?
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 15:35
  2. komunikat olejowy
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 08:18
  3. [145] SMOK OLEJOWY 1.4 junior-KUPNO
    Utworzone przez xthomasx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 09:26
  4. Wąż z pokrywy zaworów (olejowy??)
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 20:02
  5. Wąż olejowy, średnica
    Utworzone przez richi102 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 20:43
