Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Podgrzewanie foteli ar 156...nie grzeje??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ironluk
    Alfa Romeo 156, 2.4JTD, 150km, 2003r
    Cool Podgrzewanie foteli ar 156...nie grzeje??
    NIe grzeją mi fotele ;-/ chyba, że bardzo słabo tak mi się zdaje. Lamka się świeci z lewego boku siedzenia, po wciśnięciu przycisku grzania po prawej stronie i tak samo w fotelu pasażera, wszystko niby działa a grzania ni ma ;-/ co może być przyczyną ?????? są od tego jakieś korki lub co mogę sprawdzić ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar andcis3
    Węgliska k.łańcuta
    alfa romeo 156 TS 1,8 16V 144 KM/alfa romeo 146 TS 1,4 16V/alfa romeo 147 TS 1,6 16V
    Sprawdz wtyczki pod fotelami może nie łączą,spryskaj je czymś odpowiednim
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Nie wiem jak w AR, ale ogólnie dość często przerywają się maty i grzeje ich tylko ułamek.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zdemontować przycisk, wpiąć się amperomierzem i zmierzyć ile prądu biorą. Jak dioda czerwona świeci to nie jest źle (praktycznie można wyeliminować bezpieczniki, połączenia itp) i stawiałbym na to co mrugal.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Ja mierzyłem przy mojej macie oporność - wyszło 0 więc jest gdzieś przerwany obwód - objawy jak wyżej wszystko świeci a nie grzeje.
    W sobotę chcę przymierzyć się do rozebrania tapicerki - tylko mam pytanie czy mata jest pod dupskiem czy też na plecach?
    Nie wiem czy nie kupić uniwersalnej i wymienić jak już będę miał to rozebrane.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Oporność bliska 0 to zwarcie a nie rozwarcie. Grzałki mają zwykle oporność rzędu jedności. Jakbyś miał prawdziwe 0 na mierniku to być palił wszystkie bezpieczniki po kolei (oczywiście odpowiedzialne za podgrzewanie). Sprecyzuj na jakim zakresie wykonywałeś pomiar i jaki wynik otrzymałeś. Możesz dodać jeszcze metodę pomiaru i jaki miernik użyłeś.
    Konwersje USA->EU
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Tak,masz rację - źle się wyraziłem wporwadzając w błąd- mata nie miała przejścia czyli zerowy przepływ. Miernik jaki używam to zwykły najtańszy multimetr - oporność pokazywana nieskończoność, zakres dobiera automatycznie. Podłączałem się pod przewody wtyczki zasilającej matę - no chyba że coś źle robie.
    Zasilanie do wtyczki maty dochodzi, więc według mnie pozostało albo uszkodzenie maty albo przewodów zasilających.
    Nie wiem tylko czy maty są w siedzisku i oparciu?
    Jak kupiłem auto to był problem z czujnikiem cofania, ktoś zamienił wtyczki od czujników i podgrzewania, u mnie są identyczne różnią się tylko ilościa pinów. Dodatkowo przepalona była dioda kontrolna od załaczenia grzania.
    Wymieniłem diodę, zamieniłem wtyczki miejscami - efekt działa czujnik cofania nie działa mata .
    No to teraz wszystko się zgadza
    Mały update. Zerknąłem w schematy. Świecenie diody sygnalizuje tylko sprawność linii zasilania i działanie przycisku. Świeceniem diody nie można stwierdzić zwarcia/rozwarcia obwodu grzałek.
    W związku z tym jedyną pewną i wiarygodną metodą pomiaru jest mierzenie wartości przepływającego prądu.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    Są dwie maty pod dupą i plecami ja kupowałem na allegro nowe maty, a w fotelu pasażera udało się połączyć druciki, a tak na przyszłość Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zakaz pierdzenia.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
ID:	119930 Może wtedy wytrzyma dłużej. Żart oczywiście.
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał www156 Zobacz post
    A jak są połączone - jest to połączone szeregowo czy równolegle? Czy uszkodzenie maty na siedzisku powoduje że nie grzeje mata na plecach czy raczej przy uszkodzeniu jednej druga powinna jeszcze grzać.
  1. [159] Podgrzewanie foteli
    Utworzone przez modzel_stx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 19:15
  2. [GTV] Gtv podgrzewanie foteli
    Utworzone przez zapi17 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 00:33
  3. 156 podgrzewanie foteli
    Utworzone przez Miszek74 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 17:35
  4. podgrzewanie foteli
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 12:03
