Strona 32 z 37 PierwszyPierwszy ... 22232425262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #311
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - zdjecia poogladane.
    - klimatronik jest sterowany uprocesorem NEC D78F09480, czyli uprocesor ktory nie ma w sobie eepromu tylko flash.
    - role eepromu pełni eeprom 8 pinowy 95020, czyli całe 2KB pojemnosci.
    - z jego odczytem nie ma problemu.
    - ja używam polski programator Revelprog.
    - czy w tym klimatroniku jest magistrala CAN ?
    - macie może jakieś zrzuty wersji hardware i software zdjęte z klimatronika.
    - może być ten sam uprocesor ale z inną zawartością flasha i wtedy kiepsko to widzę.
Nazwa:	95020.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-02-2014 o 21:11
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #312
    serwer dostał czkawki..
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-02-2014 o 21:03
  3. #313
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    No tutaj nie będę polemizował bo opieram się na opinii innych i to w dodatku nie pamietam dokładnie.
    Przód tzn na szybę czy twarz? Bo jak na twarz to na ..... mi nawiew ciepłego powietrza na nogi lub twarz jak przy 30 stopniowym mrozie zamarza mi szyba nawet od środka i to tak że nie ma mowy o jechaniu.
    Jeśli na szybę to wszystko ok.
    Ale fabryczne sterowanie może i tak przysporzyć kłopotów ze względu na informację o temp. silnika bo w benzyniakach i 1,9JTD16v informacja o temperaturze jest podawana do klimatronika przez ecu silnika a w pozostałych dieslach do tego pinu podłaczony jest czujnik rezystancyjny który w temp. pokojowej ma oporność z tego co pamiętam około 10kom. (chyba)
    Jeśli sygnały nie są kompatybilne to moze być pewien problem z adaptacją klimatronika z opcją 200 do benzyniaków.
    Niestety nie mogę tego potwierdzić bo nie miałem mozliwości wgrania przez egzaminera wsadu z opcją 200 do klimatronika ...4760 i jego przetestowania.
    Dopiero gdyby Bubu wgrał taki wsad po swojemu - wtedy mógłbym przetestować i napisać co i jak (mam dodatkowa nagrzewnicę z klimatronikiem i instalacją (łącznie z gniazdem OBD) którą mogę podłaczać do instalacji samochodu i obserwować jej działanie i pracę - w czasie prób spoczywa na fotelu pasażera).
    Foty zrobione i spakowane. plik ma 70 mb i ni cholery nie mogę dodać załącznika do listu. K....wa
    Małe pliki się dodają, takie powyżej 1mb nie.?????? pomysłu nie mam. zawsze szło.
    Jak to przesłać??
    Jak nie przesłać to napisać:
    Procek:
    Nec Ireland (Nec to logotyp)
    D78F0948GF
    0214H8014
    8 nóżkowiec:
    95020 6
    STI K216K (STI to logotyp)
    kolejny 8 nóżkowiec
    L9637D
    STI 9215
    są jeszcze:
    Infineon
    BTS 740 S2 (2 sztuki)
    HEF4013BT lub HEF40138T philipsa - 2 sztuki
    TJA1010T philips 2 sztuki
    N2A4S005
    HnH02 15 1
    2902
    STI 9SU217
    HEF4051BT philipsa - 2 sztuki
    74HC14D philipsa 1 sztuka
    Bubu
    Tak zapytam z ciekawości - gdzie widziałeś fotki - na google+? Pytam bo sam nie wiem - tam wrzuciłem przez telefon i nawet nie wiem jak je tam zobaczyć. Ogólnie zaczyna mnie to przerastać. Nie kumam tego.
    CAN? - raczej na 99,99% nie. To się komunikuje albo za pomocą elma albo kabla od Viakena. Idzie któryś kabelek do gniazda OBD.
    Co znaczy: macie może jakieś zrzuty wersji hardware i software... ? Napisz "dużymi literami" żebym zakumał (fotek było 17 z czego 3 przedstawiały naklejki z nr i wersjami klimatronika - jak czegoś nie ma na tych naklejkach - to nie ma.)
    Co do software - przez egzaminera chyba się nie da zgrać - więc przynajmniej ja nie mam.
    Procek z flashem? hm da się wgrać - a nie da się odczytać? Jak się nie da to kupa. - Pozostaje wtedy tylko ktoś ze świeżym egzaminerem.....
    Chyba się coś rypie z serwerem bo kolejność postów pomieszana....
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 18-02-2014 o 21:56
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  4. #314
    Użytkownik Pirat drogowy
    Łódź
    by się załączyło trzeba włączyć nawiew na twarz i lekko podkrecić nawiew na 2 kreskę później już można również na szybę i też działa. U mnie na szczęście od środka nie zamarza szyba
    Czarna 156 2004r
  5. #315
    - pytałem o ten CAN poniewaz uprocesor ma w sobie magistralę CAN.
    kolejny 8 nóżkowiec
    L9637D --> to jest sterowanie linii "K".
    STI 9215
    - teraz widze że komunikuje sie z klimatronikiem za pomocą linii K.
    - a fotki widziałem na google.
  6. #316
    Ta fotka co ją zamieściłeś w załączniku to własnie moja fotka - ale ja jej w internecie znaleźć nie mogę. Było ich w sumie 17.
    No własnie - zmarnowałem wczoraj całe popołudnie żeby wysłać te fotki - i się nie dało.
    Dzisiaj z pracy poszło - zajęło mi to całe 2 minuty. Plik zip o wielkości 70mb.
    Chyba się staje kompletnym lamerem na stare lata. A android na marginesie do szału mnie doprowadza.
    Napisz czy doszło.
  7. #317
    - doszło wszystko.
    - a zrzuty to miałem na mysli logi, zrzuty z ekranu podczas sesji z klimatronikiem np. programem alfaobd.
    - interesowały mnie wersje software oraz hardware z menu opisu.
    - zrzuty poniżej tylko z giulietty.
    Tested device: Climate control Marelli Bizona (EP)
    ___________________
    DEVICE INFO:
    Fiat drawing number: 156091524
    VIN:
    Hardware number: ECC940.0002
    Hardware version: 02
    Software number: 4600000617
    Software version: 0109
    Homologation number:
    ISO code: 348398082C
    SINCOM:
    Factory:
    Serial No:
    VMI:
    VDS:
    Chassis No:
    Programming date: 14/09/10
  8. #318
    Wersja z Crosswagona z E200 (nagrzewnica dodatkowa)
    Delphi climate control
    ISO Code: 0B 07 85 01 6D
    Numer rysunku FIAT: 156062227
    Numer sprzętu: 52412728/01
    Wersja sprzętu: 19
    Numer oprogr.:
    Wersja oprogr.: 0316
    Numer homologacji:
    Data zaprogramowania: 01/19/2005
  9. #319
    Ja wysłałem Ci Bubu na maila jeszcze fotkę naklejki klimatronika z opcją 200. I podziękowanie dla Jabolka za logi.
    No to wersja sprzętu z logu Jabolqa zgadzałaby się z HW z naklejki a wersja oprogramowania zgadzałaby się z SW z naklejki.
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 19-02-2014 o 13:49
  10. #320
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    programator do procesora to jest trudno znależć..... nie sądzę aby zawartość eepromu po przegraniu załatwiła sprawę, to musi być para: flash + eeprom....
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
