Strona 38 z 152 PierwszyPierwszy ... 28293031323334353637383940414243444546474888138 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #371
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał alfistajtd Zobacz post
    Chciałem się upewnić, bo pomysł zamiany podsunął mi fachowiec.
    Czy kolektor z wersji 1.9 140KM, podejdzie bez żadnej rzeźby na miejsce 1.9 150KM.
    W tym kolektorze nie klap wirowych?, więc nie trzeba nic przerabiać i spawać.
    Podejdzie bez problemów sam miałem takowy zakładać,ale nie mogłem żadnego dostać w okolicy a z PL specjalnie nie chciałem ściągać
  2. #372
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    Czy kolektor od 2.4 10V jest bez klap wirowych? i czy będzie pasował do 20V? Czy mają różne średnice kanałów dolotowych? Sprawdzał ktoś to może, bądź u siebie zamienił kolektory?
  3. #373
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pawpor
    159 2.4 JTDm SW 200@230HP
    Cytat Napisał Tomaszzz Zobacz post
    Od 2.4 10V nie będzie pasował bo ma 1 kanał na cylinder. Szukaj z 2.4. 20V (175KM) z AR 156 - ja kupiłem za stówkę z wysyłką - pasuje p&p
  4. #374
    Gdańsk
    Dzieki za jasna odp ^^
  5. #375
    Gdańsk
    Cytat Napisał pawpor Zobacz post
    A co zrobiłeś z silniczkiem sterującym praca klap? ;>
  6. #376
    Przykręciłem do fabrycznych otworów. Kolektor od AR 156 2.4 20V jest dokładnie taki sam jak od AR 159 2.4 2.0v tylko ma fabrycznie zaślepione otwory na klapy (nie rozwiercone). Reszta jest identyczna i tak jak wcześniej napisałem ma już przygotowane mocowanie na silniczek klap wirowych
  7. #377
    Gdańsk
    A jakby się zdecydować robić na swoim kolektorze, to wystrczy usunac klapki, ciegno od nich i zaspawac otwory po łożyskach (?) Czy jak to wygląda? pytam bo nie mialem jeszczse tego kolektora w swoich recach, a chciałbym to z kolega w zaprzyjaznionym warsztacie zrobić.
  8. #378
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Dokładnie tak jak piszesz
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  9. #379
    Pamiętaj tylko, że klektor jest aluminiowy i aby zaspawać go na szczelno trzeba to zrobić TIG'iem
  10. #380
    Gdańsk
    Mam już nowy zamówiony, tzn od 156 bez klap
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
