Strona 34 z 37 PierwszyPierwszy ... 2425262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #331
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - z tego E200 przegrywam eeprom do drugiego klimatronika i patrzę czy zaświecą się diody LED podłączone zamiast nagrzewnicy.
    To musiałbyś mieć kompletną wiązkę nagrzewnicy (no niby jest) - a i tak nie wiadomo czy udałoby się zaświecić te diody, bo muszą być spełnione warunki: napięcie, temp. silnika i obroty silnika. Dodatkowo brak innych czujników i układów wykonawczych może zablokować właczenie grzałek (nie jest to udokumentowane ale nie wiadomo czy nie byłoby wynikiem działania samego programu klimatronika (nawtyka sobie błędów z powodu braków czujników i ... może nie obsługiwać dodatkowych funkcji)). No ale tak jak napisałem - nie jest to udokumentowane.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  2. #332
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    chyba się bubu pytał o ten test...... nie trzeba mieć obrotów, temperatury i itd.... potrzebny tylko wtyk obdII.
Nazwa:	heater1.jpg
Rozmiar:	35.3 KB
ID:	122055   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	heater2.jpg
Rozmiar:	48.8 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 22-02-2014 o 12:59
  3. #333
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - potrzebny wtyk obdII i czekamy do Marca.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #334
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon910
    Mazowieckie
    AR 156 2.4 JTD 150 KM grigio metallico
    Witam. W swojej alfie 156 2.4 150 KM z 2003 roku również posiadam dodatkową nagrzewnicę. Po podpięciu pod komputer (MES) nagrzewnica jest wykrywana, ale nie mogę zrobić jej testu. Nigdy jednak nie zauważyłem, aby w aucie robiło się szybko ciepło, więc wnioskuję, że nagrzewnica nie działa. Mój numer klimatronika to 156033476. W nagrzewnicę wpięte są również dwie kostki, a dwie niebieskie wiszą luzem. Jest również naklejka świadcząca o akcji serwisowej (samochód pochodzi z Włoch). W ciągu kilku najbliższych dni postaram się zrobić test, czy w ogóle do nagrzewnicy dochodzi prąd i podzielę się wynikami.
  5. #335
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał dragon910 Zobacz post
    Na 99,9% nie zadziała jak u wiekszości którzy sie łudzili., łącznie ze mną.
    Na razie jedyną osobą u której działa oryginalne sterowanie jest kolega jaboleq.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  6. #336
    Mazowieckie
    Potwierdzam, u mnie również nie działa. Wpinałem na różne sposoby wszystkie kostki, bawiłem się ustawieniami klimatronika, ale nagrzewnica jak nie działała, tak nie nie działa ...
  7. #337
    Tak naprawdę to polecam sprawdzać za pomocą żarówki lub diody led albo miernika podłaczongo do pinów wtyczek bo - grzałki włączają się po przekroczeniu jakiejś tam prędkości obrotowej silnika - więc na wolnych obrotach nam się nie włączy prawdopodobnie, 2 - sprawdzanie na czuja ręką na nawiewie - jakby to napisać - te grzałki albo się długo nagrzewają, albo gówniano grzeją albo ja mam spalone - bo ja róznicy po właczeniu jakoś wyczuć nie mogę - a u mnie napięcie do pinów grzałek dochodzi... więc takie sprawdzanie jest niemiarodajne chyba.
    Tym co mają grzałki w nagrzewnicy w swoich DIESLACH - założę się o flaszkę że macie klimatronik 1560334760 (a to wg epera jest przecież klimatronik do BENZYNIAKA i bez opcji 200) zamiast 1560622230 (do diesla z opcją 200) - więc niech mi ktoś wytłumaczy skąd on się tam wziął i gdzie się podział ten co tam powinien być i po cholerę grzałka jak limatronik jej nie włącza mimo - iż może....
    Tyle absurdów - i żadnego logicznego wyjaśnienia.
  8. #338
    Mazowieckie
    Myślę, że wina leży po stronie wspominanej akcji serwisowej z 2006 roku. Musieli coś zmienić jeszcze oprócz dodania rozdzielacza (szarej kostki). Może zmieniali klimatroniki lub ich soft? Choć nie miałoby to najmniejszego sensu ... .
    A odbiegając od tematu, bawiąc się kostkami od grzałki, odkryłem, że mam nie daleko od niej nie wpiętą nigdzie białą, podłużną kostkę. Wie ktoś może od czego ona może być? Bo raczej na pewno nie ma nic wspólnego z nagrzewnicą.
Nazwa:	WP_20140227_11_54_00_Pro.jpg
Rozmiar:	102.4 KB
  9. #339
    Ja mam własnie podwójny zestaw takich złacz w tym miejscu ale nie doszedłem jeszcze od czego one są. Jeden zestaw jest zamocowany do takiej blaszki przykręconej do nagrzewnicy (2 złacza) a drugi jest gdzieś blizej modułu komfortu.
  10. #340
    Tak przy okazji - mamy już kwiecień. Jabolqu - obrobiłeś się już z robotą? Działamy coś z Twoim panelem klimatronika?
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
