Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Wałek rozrządu (ssący) z 2.0L TS do 1.6L TS
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    No w końcu jeden się podjął zrobienia klucza za 50,00 PLN
    Mam tylko nadzieję, że wariat nie jest super dokręcony do wałka.
    Jest dokrecony dosc mocno, sporo sie nameczylem zanim go odkrecilem.
    Na alfaowner.com (http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ng-torque.html) jest info, ze wariator jest przykrecony momentem 115-120 Nm. Na moje oko gdzies tyle faktycznie tam jest
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    A co z szklankami z 2.0 o których pisałem na poprzedniej stronie. Szczerze niechce mi się jechać motocyklem do Bydgoszczy.
    Temat uważam za zamknięty. Wymieniłem wałek z 2.0 na 1.6, wymieniłem uszkodzone szklanki. Jutro montaż nowego rozrządu i wymiana oleju.
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    Czasy otwarcia zaworów będę takie same, ale zmieni się już głębokość otwarcia zaworów i kto wie czy nie byłoby kolizji, ale myślę, że nie bo zawory ssące otwierają się po suwie wydechu a zamykają przed suwem sprężania, ale to trzeba byłoby sprawdzić po montażu. W sumie chcę tylko zmienić wariata a nie mam klucza i w tym jest problem. Żaden ślusarz nie chce mi tego dorobić a kupować za 100,00 PLN klucz to lekka przesada.
    Hahahaha, ale mam patent na wymianę uszczelniaczy Szybko i bezproblemowo
    Jaki widać na fotach dałem dorobić taką długą dźwignię i działa zajebiście. Moment zamki są zdjęte z zaworu. Następnie tłok w dół z wyczuciem aby zawór obniżyć i wymiana uszczelniaczy. W końcu zdobyłem uszczelniacze AJUSA i silikon wysokotemperaturowy ;-)
    przymierzam się do wymiany uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy, napisz mi w którym miejscu zapierałeś dźwignię przy wymianie uszczelniaczy na zaworach ssących?
    alfa romeo 156 1.6 ts
    witam Panowie..mam pytanie odnośnie tego wałka z 2.0 do 1.6 czy wymiana sie powiodła,alfa działa jak należy ?
  1. Wałek ssący i pomieszane mostki .
    Utworzone przez pona-91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 21:47
  2. Wałek rozrządu ssący AR 156
    Utworzone przez Sanei w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 00:47
