Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Termostat a tik temperatury
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Domyślnie Termostat a tik temperatury
    Zerknijcie na wykres.Wskazówka temperatury leci na łeb na szyję po otwarciu termostatu gdy na zegarze wybije 90 stopni. Podłączyłem kompa i ku mojemu ździwieniu termostat otwiera się przy prawie 100 stopniach ! Dodam, że założyłem Vernet jakis rok temu i tak jeżdżę a czujnik temp nowy jakos w listopadzie. Druga sprawa, że temperatura spada o 20 stopni, jest to normalne ?
Nazwa:	temp.jpg
Rozmiar:	81.8 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    U mnie termostat otwiera przy 98 stopniach i też mam Verneta. Ze spadkiem temperatury jest podobnie jak u Ciebie. Co do wskazań temperatury na zegarze w kabinie, to sobie tym głowy nie zawracaj, bo wszystkie 156 tak mają
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    to spadek początkowy, potem po nagrzaniu już są niższe spadki.....
    Zabrze
    No ok, ale temperatura otwarcia termostatu dla tego silnika to jakieś 88 stopni, przecież przy 100 woda wrze
    Cytat Napisał qbiczysko Zobacz post
    A co ty na wodzie jeździsz? Żartuję w poprzednim poście wpisałem błędne dane - termostat otwiera przy 88-90 stopni
    Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 28-02-2014 o 23:59
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    88 stopni i się otwiera, przynajmniej powinien.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Zabrze
    Nawet jak temperatura wrzenia dla płynu chłodniczego to ok 105 - 108 stopni to wydaje mi się, że to i tak za duży 'strzał' dla silnika, wyobraź sobie że jest mróz - 20 i płyn w dużym obiegu jest równie zimny i NAGLE otwiera się termostat i wpada płyn o temp. 99 stopni
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Może być walnięty jeszcze czujnik temperatury. U mnie tez sa takie objawy wskazowka dochodzi do 90 stopni nagle otwarcie i spada na 80, zas do 90 stopni dogrzewa się i zas spada tak pare cykli az potem trzyma się kolo 90 stopni. Termostat wymieniałem jakis rok temu, teraz będę ponownie to sprawdzal. Trzeba przyznać ze sa problemy w alfach z tymi termostatami, w poprzedniej alfie tez ciagle falowala temperatura.
    Zabrze
    Pierwsze włączenie wentylatora odbywa się przed otwarciem termostatu (chłodzona jest zimna chłodnica), tak nie może być, jakieś pomysły?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Niestety nie pierwszy przypadek tak pracującego Verneta w silniku TS. Też swego czasu borykałem się z takimi skokami temp. Nagrzewał się do 88 i puszczał obieg, aż temp spadła na ok. 75 i tak w kółko. Wymieniony czujnik na nowy (w termostacie) - zero poprawy. Jakiś czas się z tym męczyłem, później go wywaliłem i wstawiłem już bliższy oryginałowi. Jak ręką odjął. Jeżdzi do dziś w tej alfie, a było to kilka lat temu.
  1. Regulator temperatury - termostat
    Utworzone przez Jarek72 w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 11:24
  2. Termostat i czujnik temperatury
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 20:52
  3. Czujnik Temperatury wody a temperatura silnika i termostat
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 18:11
  4. [156] Termostat a wahania temperatury
    Utworzone przez Krzysiek_wawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2008, 00:03
  5. Czujnik, wkaźnik temperatury, termostat?
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2007, 20:08
