Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wysokie obroty na luzie !
    Użytkownik Embrion Avatar Lewy
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2000r. 136KM
    Domyślnie Wysokie obroty na luzie !
    Wszystko działało normalnie do momentu aż nie zostawiłem auta na światłach i rozładowałem akumulator, odpaliłem go na pycha a obroty stały na 3 tys. masakra dojechałem tak do domu i nic sie nie zmienia po ponownym odpaleniu. Ktoś wie co to może być ?
    sprawdz pod maską, nieszczelny kolektror ssący lub uszkodzony krowiec. Tam jest na linkę otwieranie przepustnicy może linka jest przycieta na osi przepustnicy i do końca nie zamyka zaworu a może pekła sprężyna powrotna, trzeba podnieść machę i popatrzeć
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    75andrew155 a nie sadzisz że aku się rozładowało i komputer się zrestartował? według mnie to tak jak odpiąć klemy i robić restart ustawień komputera w boxerku, po prostu odpal auto zostaw na jałowym nic nie gazuj, będzie falowało na obrotach wysokie niskie ale się z czasem sam ustawi lub zrób teraz restart odepnij klemy na 10 min podepnij i zostaw auto na luzie to będzie lepsze rozwiązanie.
    Moim zdaniem w boxerku takie procedury są nic nie warte tam nie ma co się adaptować zbyt uboga elektronika ale tak jak piszesz spróbować można to nic nie kosztuje. Miałem podobny problem gdy wymieniłem krokowiec na jakiś zamiennik i obroty jałowe były wysokie nic nie pomagało musiałem założyć ori MM dopiero sie uspokoiło
    Niemcy
    heh racja elektroniki jest mało ale zawsze po dłuższym odłączeniu aku, komp coś tam sobie ustawia i odczuwalna jest zmiana pracy silnika(falowanie obrotów) z czasem wszystko wraca do normy,sam kiedyś tak miałem i nawet temat jest gdzieś o tym żeby zostawić auto na pare minut.. po tym (restarcie), Lewy nic Cię to nie kosztuje a może rozwiązać twój problem
  1. [GTV] Wysokie obroty na luzie przy dojezdzaniu
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 11:24
  2. [159] Jazda na luzie (obroty 500-1000) ???
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 09:02
  3. [GTV] Falujące obroty na luzie
    Utworzone przez MrMike w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 09:12
  4. [146] Wysokie obroty na luzie
    Utworzone przez makoomba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 16:10
  5. [155] Utrzymujace sie obroty, na luzie.
    Utworzone przez Wielki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2008, 00:22
