Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Oświetlenie wnętrza, zasada działania
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie Oświetlenie wnętrza, zasada działania
    Szukając u siebie przyczyny braku oświetlenia kabiny po otwarciu drzwi okazało się, że ktoś pozbył się przekaźnika za to odpowiedzialnego.
    Według tego schematu, do deski rozdzielczej dochodzą sygnały z krańcówek drzwi, i z niej wychodzi sygnał załączający przekaźnik. Z tym, że jakoś dziwnie to u mnie działa, po wpięciu multimetru między wyprowadzenia sterujące przekaźnikiem, cały czas jest tam napięcie, choć trochę niższe niż w instalacji samochodu- jakieś 11.3V. Po otworzeniu drzwi wskakuje ono na 12.6, po zamknięciu utrzymuje się przez rzeczone 8 sekund, po czym spada na 11.3. Czy tak ma być?
Nazwa:	oświetlenie.JPG
Rozmiar:	40.1 KB
    Strzelin
    Na pewno nie bo 11V już załączy przekaźnik. Może dlatego ktoś wywalił ten przekaźnik bo masz cały czas zwarcie. Te 11V wygląda na jakiś "lewy"prąd przez zwarcie gdzieś w instalacji. A jak otwierasz drzwi to dopiero dochodzi właściwe napięcie.
    Rzeszów
    Plus na przekazniku jest staly, przekaznik jest sterowany minusem z zegarow. Czyli albo gdzies po drodze ma zwarcie z masa albo cos jest nie tak z zegarami?
    Strzelin
    To inaczej. Czy bez względu na otwarcie drzwi ciągle masz masę?
    Rzeszów
    Nie wiem, musze to sprawdzic.
    Po otwarciu drzwi jest masa, po zamknięciu i odczekaniu 8 sekund w jednym kierunku jest brak przejścia, w drugim opór 768Ohm.
    Nie powinno być w tym przekaźniku przypadkiem diody prostowniczej? To chyba załatwiło by sprawę?
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 26-02-2014 o 16:28
    Rzeszów
    Problem rozwiązany. Pomiary pomiarami, ale po założeniu przekaźnika wszystko działa jak działać powinno, oświetlenie gaśnie po 8 sekundach od zamknięcia drzwi, po przekręceniu stacyjki lub zamknięciu centralnym.
    Co ciekawe, pasuje tam zwykły przekaźnik z 5 złotych, bo taki akurat miałem pod ręką
  1. [159] Zasada działania klimatyzacji.
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 15:40
  2. zasada działania turbiny.
    Utworzone przez aIfagt19jtd w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 15:35
  3. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
  4. zasada działania układu CR
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 17:58
  5. [166] zasada działania Sportronic
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 08:44
