mam na stole panel klimatyzacji po FL
jak wyciągnąć plytke i przyciski ?
nie chce nic połamac
PS.jak zdjać ten srebrny plastik(ten z przyciskami) z kierownicy multi.?
Z każdej po trochu, aż wyjdzie, nie ułamiesz jak będziesz robił z czuciem.
Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
Wg mnie oderwanie płytki klimatyzacji od panelu wiąże się z uszkodzeniem zgrzewów. Te białe bolce są zgrzewane. Trzeba by je czymś ciepłym traktować aby można było zdjąć.
Ja się osobiście wycofałem z rozbiórki.
Mam podobny problem z niedziałającym potencjometrem. Ktoś z Was może kiedyś zabierał się za naprawę? Czy panel klimatyzacji od anglika czymś się różni?
Panel od anglika się różni - regulacja kierowcy jest po prawej nie po lewej, temp w farenhajtach i panel przedni górny narożnik ma w prawo a nie w lewo jak w europejczyku. A żeby rozebrać to trzeba zniszczyć zgrzewy na białym plastiku jak jaboleq pisze - a potem skleić ale czy to się będzie trzymać...?.
na allegro klimatroniki i po 30zł się trafiają
Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
dzięki za odpowiedź, tego się obawiałem, że różni się
ja u siebie zmieniłem cały panel bo jedno pokrętło nie działało, ciężko to będzie rozebrać, ale za nowy używany dałem chyba 50zł więc szkoda czasu na bawienie się.
