Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Alfa 156 2.5 twarde sprzęgło / brak możliwości wciśnięcia pedału
    Alfa romeo 156
    Domyślnie Alfa 156 2.5 twarde sprzęgło / brak możliwości wciśnięcia pedału
    Witam serdecznie alfa stała sobie w garażu przez tydzień wczoraj chciałem nią ruszyć, lecz nie mogłem wrzucić 1 sprzęgło wchodziło do samej podłogi (tak jakby go nie było) chciałem spróbować odpowietrzyć wysprzęglik po naciśnięciu pedału i odkręceniu odpowietrznika pedał został w podłodze a płyn poleciał z odpowietrznika. Po ten czynności podniosłem pedał ręka w górę i już tam został (twardy jak kamień nacisnę może z 1cm) gdzie szukać przyczyny problemu?
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Sprawdź pompke sprzęgła.
    Alfa romeo 156
    Pomimo tego, że gdy odpowietrznik odkręcę to pedał opadnie i gdy zakręcę odpowietrznik i podniosę pedał to zostaje w górze pompka mogła paść?
    Alfa romeo 156
    Domyślnie Sprzęgło...
    Witam ponownie sytuacja wygląda tak :wciągnęło tą ośkę do środka wyszarpałem ją na zewnątrz lecz to nic nie dało. Pewnie Czeka mnie demontaż skrzyni... W załączniku zdjęcie oski (Google)
Nazwa:	Screenshot_20200314-170631.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
ID:	266945   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20200314-170747.jpg
Rozmiar:	35.9 KB
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Mówisz o łapie sprzęgła? Możesz załączyć fotki?
    Alfa romeo 156
    Tak mówię o łapie sprzęgła którą popycha wysprzęglik. Na górze łapy jest seger który trzyma ośkę która leci do środka skrzyni. Ta oska wpadła do środka którą udało mi się wciagnac na swoje miejsce. Założyłem seger z góry lecz łapa nie chodzi.
    Alfa romeo 156
    Znalazłem bardzo czytelny opis demontażu skrzyni na forum od 156 2,4 jtd z tego co czytałem procedura jest taka sama jak w 2.5 jak ją zdejmę to będziesz w stanie po zdjęciach pomóc w diagnozie i naprawie?
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    No jeśli będzie wyjeta skrzynia to będzie widać co jest nie tak, zastanawia mnie jakim cudem to ci wpadło do środka nie było zapezpieczenia? Możliwe że łapa wypadła z łożyska i teraz coś Ci tam blokuje.
    Tak to wygląda od wewnątrz. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	e7d36c0642ff8fc1126341684761.jpeg
Rozmiar:	50.6 KB
    Powinieneś tam mieć taki otwór rewizyjny może zajrzyj przed demontażem, może coś widać.
    Jeszcze od jtd Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-156-1-9-jtd-skrzynia-biegow-manualna-4161180277.jpg
Rozmiar:	111.7 KB
    I 2.5 widok z góry. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	35691a6a208fd83395a79a032d5c8945.jpg
Rozmiar:	218.3 KB
    Alfa romeo 156
    Witaj seger w połowie wystawał a druga połowa wpadła z oska. Nie wiem jak to się mogło stać może nadmierne wduszanie sprzęgła gdy jeszcze wchodziło w podłogę? Przypomnę. Na początku sprzęgło chodziło do dołu i odbijało lecz coś tam zaczęło łapać gdy już go dość mocno wduszalem w podłogę.
    Wracając do opisu. Ten jest podobny?
    Attached Files Attached Files
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Tak ogólnie to tak samo.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 11:52
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 09:28
  3. Alfa 147 1.9 JTDm twarde sprzęgło , pedał sprzęgła
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 10:25
  4. Twarde sprzęgło
    Utworzone przez merlin007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 20:08
  5. [146] twarde sprzęgło
    Utworzone przez michalalfa146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 21:44
