Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Panel klimatyzacji 156 FL
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sqbnc
    Bielsko-Biała
    AR 156 1.9 JTDm 2004 (150KM)
    Domyślnie Panel klimatyzacji 156 FL
    mam na stole panel klimatyzacji po FL
    jak wyciągnąć plytke i przyciski ?
    nie chce nic połamac
    PS.jak zdjać ten srebrny plastik(ten z przyciskami) z kierownicy multi.?
Nazwa:	IMAG0053.jpg
Rozmiar:	41.5 KB
ID:	124497   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0051.jpg
Rozmiar:	48.0 KB
ID:	124498   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0052.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Cytat Napisał sqbnc Zobacz post
    Jest wciskany, także ciągnąć wystarczy
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Bielsko-Biała
    od ktorej strony to chwycić? boje sie połamania
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Z każdej po trochu, aż wyjdzie, nie ułamiesz jak będziesz robił z czuciem.
    Bielsko-Biała
    Panowie nikt nie wie jak rozebrać ten panel
    One s / maximusHD
    Ostatnio edytowane przez sqbnc ; 16-03-2014 o 14:08
    Wg mnie oderwanie płytki klimatyzacji od panelu wiąże się z uszkodzeniem zgrzewów. Te białe bolce są zgrzewane. Trzeba by je czymś ciepłym traktować aby można było zdjąć.
    Ja się osobiście wycofałem z rozbiórki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dzozef
    Alfa Romeo 156 FL 2.4 JTD 20V 175 KM
    Mam podobny problem z niedziałającym potencjometrem. Ktoś z Was może kiedyś zabierał się za naprawę? Czy panel klimatyzacji od anglika czymś się różni?
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Panel od anglika się różni - regulacja kierowcy jest po prawej nie po lewej, temp w farenhajtach i panel przedni górny narożnik ma w prawo a nie w lewo jak w europejczyku. A żeby rozebrać to trzeba zniszczyć zgrzewy na białym plastiku jak jaboleq pisze - a potem skleić ale czy to się będzie trzymać...?.
    na allegro klimatroniki i po 30zł się trafiają
    dzięki za odpowiedź, tego się obawiałem, że różni się
    3miasto
    156 2.4 JTD
    ja u siebie zmieniłem cały panel bo jedno pokrętło nie działało, ciężko to będzie rozebrać, ale za nowy używany dałem chyba 50zł więc szkoda czasu na bawienie się.
  1. panel klimatyzacji
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 13:19
  2. [159] Panel klimatyzacji
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 16:08
  3. [164] Panel klimatyzacji
    Utworzone przez sebastian_sc w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:10
