Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 75
Temat: Centralny zamek - zebranie informacji
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    na początek lepiej sprawdzić kable czy prąd dochodzi, jeśli tak to albo wymiana na nowy zamek najlepiej nowy bo używki padają bardzo szybko(sprawdzone) albo kupić siłownik uniwersalny za 10zl i mieć święty spokój na lata tym bardziej że u kolegi zamek mechanicznie działa (kwestia ile masz kasy na naprawę bo rozpiętość cenowa między częściami od 10zl do 250 zl za nowy zamek + wymiana)
    Ostatnio edytowane przez piotrek1110 ; 14-03-2014 o 20:27
  2. #52
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego a jak podłączyć ten uniwersalny do centralki? Pewnie musi być master nie, bo slave mam w domu ale on ma tylko 2 kable. Może ktoś ma taki siłownik. Czy jest opcja narazie odłączyć ten zamek aby inne się zamykały bo jeździć się nie da latam jak głupi i zamykam ręcznie.
  3. #53
    w Niemcach\ Lublin
    Ja u siebie( drzwi z przodu) mam założony siłownik master ale aktualnie pracuje jako slave jak się ociepli to będę kombinował z podłączenie wszystkich kabli a aktualnie zamyka/otwiera z pilota nie można tego zrobić przekręcając kluczyk w zamku
  4. #54
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ale to masz pewnei w lewych drzwiach tam gdzie jest kluczyk. Tak myślę to moge w prawe drzwi podłączyć tego slave. Wtedy będzie zamykało wszystkie z lewych drzwi i z pilota i tyle nie? Tylko jak wpiąć ten siłownik uniwesalny w instalacje kolego?
  5. #55
    w Niemcach\ Lublin
Nazwa:	2013-07-10 07.30.55.jpg
Rozmiar:	55.4 KB
ID:	124530Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-07-13 16.30.45.jpg
Rozmiar:	76.1 KB
ID:	124531Kluczykiem możesz zamykać drzwi do kierowcy i pasażera, ale faktycznie u ciebie można założyć silownik slave od pasażera i będzie działać. Teraz nie pamiętam ale jak znajdę zdjęcia to wstawię na forum co i jak(tylko muszę poszukać zdjęć )
    Do silownika slave wykorzystujesz kabel żółto- czarny i zielono szary a na drugim zdjęciu masz jak wygląda silownik po montażu (tu akurat drzwi lewe ale z prawym przodem jest plug&play)
    Ostatnio edytowane przez piotrek1110 ; 14-03-2014 o 21:28 Powód: zdjecia
  6. #56
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ja nie mam od pasażera zamka mam 2002r. tylko od kierowcy. Rozumiem, że muszę odszukać te dwa kable do nowego siłownika przeciąć je przy zamku a reszta zostaje po staremu. Dzieki temu będzie ten nie oryginalny zamykał te drzwi a reszta po staremu. Tylko jakie to dwa kolory kabla przy zamku przeciąć i spiąć z nowym siłownikiem. Kolego rano te drzwi pruje będę baardzo wdzięczny jak mi wskażesz które dwa kable spiąć z tym siłownikiem. Rozumiem. że jest tam widoczny kawałek cięgna aby podkręcić pręt od nowego siłownika.
  7. #57
    w Niemcach\ Lublin
    Faktycznie tniesz 2 kable później lutowanie , najgorsze wiercenie na silownik bo szkoda blachy ale cóż ( u mnie działa od 1,5 roku bez problemu tylko że ja profilaktycznie wymieniłem wszystkie siłowniki)
  8. #58
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Dwie dziurki przeżyje. W zestawie mam takie blachy może jakoś je wcisnę? Jakieś podpowiedzi? Rozumiem, że org. zamka nie ruszam jest miejsce na nowy siłownik? Jak namierzyłeś, które kable podpiąć?
  9. #59
    w Niemcach\ Lublin
    Kable namierzyłem miernikiem podczas zalączania zamka z pilota, tych blach nie ma jak zmieścić z reszta jest bardzo ciasno, zobacz na drugie zdjecie które wrzuciłem bo w sumie tylko tak da sie założyć siłownik żeby działał dobrze z oryginalnym prętem
  10. #60
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego teraz dopiero dopatrzyłem się zdjęć Czyli mam wypiać z org. siłownika wtyczkę odcić kable żółto czarny i zielono szary podpiąć je do mojego slava. Potem wtyczkę z powrotem wpiąć w oryginalny siłownik. I spiąć je cięgnem. rozumiem, że ten oryginalny drut do grzybka wychodzi z oryginalnego sterownika którego nie ruszam fizycznie bo jest za razem zamkiem mechanicznym tak?
  1. Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Odpowiedzi: 291
    Ostatni post / autor: 07-09-2022, 20:53
  2. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  3. Centralny zamek
    Utworzone przez Raflik21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 20:28
  4. Centralny zamek
    Utworzone przez FarMerMST w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 06:32
  5. Centralny zamek
    Utworzone przez Gopcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 07:39
