Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zestaw diagnostyczny do komputera - 166 T.Spark
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Zestaw diagnostyczny do komputera - 166 T.Spark
    Panowie,
    szukam sprawdzonego zestawu diagnostycznego do podłączenia do komputera (poprzez USB) do Alfy 166 T.Spark 2.0 1999 z lpg.
    Jest wybór na allegro ale nie jestem pewien na co zwrócić uwagę przy wyborze, moglibyście polecić konkretny zestaw?
    Chodzi mi o możliwość wykrycia ewentualnych błędów. Czy takie zestawy są uniwersalny czy też przeznaczone do konkretnych modeli?
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Chodzi ci o kabel do podłączenia się komputerem pod OBD? Czy o urządzenie do diagnostyki?
    Połczyn-Zdrój
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Dzięki za linka,
    znalazłem jeszcze cośtakiego:
    http://allegro.pl/diagnostyka-alfa-r...508415006.html
    będzie różnica? tak myślę czy może dopłacić i mieć do większej ilości aut możliwość podłączenia?
    Strzelin
    A poświęciłeś choć chwile na szukanie? Temat tyle razy już wałkowany......
    Chociażby te:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._do_166_a.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._komputer.html
    Świeższe tematy też są ale nie chce mi się szukać. Musisz się bardziej postarać. Tak czy siak temat kabli przewija się tu i w innych działach pierdylion razy. 166 korzysta ze standardowego portu komunikacji obdII i wszystkie auta z takim standardem podłącza się tym samym kablem.
    Kupujesz obojętnie który kabel KKL/ELM i łączysz się z ecu. Do takich modułów jak ABS czy AirBag przydałby się taki kabel ale z przełącznikiem. Też nie musisz cudować i przepłacać bo to jest kwestia zmostkowania niektórych pinów. Temat oczywiście też był ale mogę potem linknąć jak przerobić kabelek.
    Połczyn-Zdrój
    Ale po co, skoro podałem mu już link do kabelka KKL z przełącznikiem
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    ELM 327 nie obsługuje AirBag.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    malin2k5 - rozumiem, że jeśli kupie ten kabelek z Twojego linku to bez problemu podłącze go do mojej 166 a dalej do kompa z Win 7, zainstaluje oprogramowanie i będę mógł odczytać ewentualne błędy? Czy też będę musiał coś jeszcze dokupić?
    Głównie zależy mi na zdiagnozowaniu problemu z wskaźnikiem temperatury - po uruchomieniu silnika skacze do 90stopni, wentylator chodzi ok, podejrzewam czujnik temp. ale chciałbym sprawdzić.
    Przy okazji pewnie wyjdą inne błędy. Na airbag i ABS w tej chwili mi praktycznie nie zależy - to wiem że jest ok.
    Połczyn-Zdrój
    Tak, zdiagnozujesz ECU/AirBag/ABS
    Nigdy nie wiadomo kiedy może Ci się przydać możliwość diagnozy AirBag lub ABS - "przecież Alfy sie psujom"
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    w sumie racja, dzieki za pomoc
  1. Zestaw naprawczy wariatora silników Twin spark
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Odpowiedzi: 95
    Ostatni post / autor: 10-08-2021, 22:04
  2. [156] Mocowanie komputera alfa 156 2.4 JTDm 20V i osłonę komputera
    Utworzone przez jbkobziak w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:16
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 08:32
