Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Na zimnym długo się świeci kontrolka oleju!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Domyślnie Na zimnym długo się świeci kontrolka oleju!
    Witam. Dwa tygodnie temu gdy rano po 24h postoju, wsiadłem do mojej AR166 2,4 JTD, odpaliłem silnik i.....kontrolka oleju po odpaleniu świeciła się jeszcze 3-4 sekundy. Po tygodniu już świeci się do 7-8 sekund! Na ciepłym silniku to zjawisko występuje rzadko, ponieważ gdy silnik jest rozgrzany i nie odpalany jakąś godzinę, to czasami po odpaleniu potrafi świecić się jeszcze z sekundę, max dwie... W tym czasie, nie dochodzą mnie żadne dziwne dźwięki z silnika a już na pewno nie słychać panewek.
    Poza tym, cieknie mi olej z okolic pompy oleju (bardzo), łańcuszek pompy po rozgrzaniu strasznie słychać, dlatego zakupiłem pompę używkę od kolegi z naszego forum. W przyszłym tygodniu będę się brał za wymianę......
    Jak myślicie, czy to, że się tak świeci długo kontrolka oleju, to będzie wina pompy, czy może czujnika? Jak ewentualnie sprawdzić czy czujnik jest OK i w którym miejscu się on znajduje?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    zmień sobie czujnik w pierwszej kolejności, koszt jakieś 20zł.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Moim zdaniem sam sobie odpowiadasz na pytanie
    Skoro leje Ci spod pompy oleju to moze jest ona juz w takim stanie ze zimnego gęstego oleju nie kręci tak wydajnie?
    Wymień to jak njajszybciej i będziesz wszystko wiedział. Profilaktycznie zalecam jeszcze podpięcie pod kompa.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    To co opisujesz wskazuje ewidentnie na pompe oleju. Nie zaszkodzi też sprawdzić czujnika. U mnie był padnięty i na ciepłym jak auto zgasiłem na 40min kontrolka gasła po 4, 5 sekundach. Po wymianie czujnika wszystko ok
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    U mnie na zimnym raz po raz kontrolka poświeci z 2-3sek dłużej niż zawsze
    Gadałem z kilkoma ziomkami od 166 i identycznie mają problem sporadycznie ;p
    Wdg mnie nie ma się czym obawiać, silnik pracuje tak samo jak zawsze, a kontrolka nie ma tak dzień w dzień tylko raz na jakiś czas
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    P.S I nie cieknie mi z pompy oleju
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Tak sobie myślę, że jest to kwestia szybkości zbudowania ciśnienia przez pompę na zimnym. Też tak mi się działo dopóki jeździłem na oleju 10W40. Niedawno zmieniłem na 5W40 (z innych powodów) i efekt się nie pojawia. Więc albo kwestia lepkości oleju, albo tego, że stary już tracił właściwości. Aczkolwiek wymieniam co ok. 10tys, więc bardzo stary nie był
    Kontrolka ma gasnąć od razu jak zakręci rozrusznik.
    Ja tam lubie jak w mojej alfie wszystko jest tip top. Dzisiaj świeci się 2 sekundy za tydzien 7, a za miesiac jedziesz i korba wychodzi bokiem
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    tomaz, olej jest świeży pół-syntetyk ELFA
    gonzo, gaśnie dzień w dzień po zakręceniu rozrusznika
    Aczkolwiek raz po raz zdarzy się, że chwile przyświeci dłużej
    Sam jestem zwolennikiem "jest to musi działać, ma być idealnie na TIP-TOP"
    I sam z siebie wolę wymienić olej co 7-8tyś niż co 10
    To też jest tylko moje zdanie
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    No i żeby było śmieszniej, to objaw ten nastąpił, po wymianie prze ze mnie oleju... Dosłownak najszybciej wezmę się za wymianę.... nawet z racji tego brzęczącego łańcuszka pompy :/
  1. Świeci kontrolka oleju przy skręcie w lewo
    Utworzone przez rosek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 18:05
  2. [145] Zimny silnik, kontrolka oleju świeci
    Utworzone przez ziora w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 19:25
  3. Kontrolka oleju nie świeci
    Utworzone przez rkarol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2009, 14:29
  4. [155] Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci.
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 21:41
  5. [146] Świeci sie kontrolka oleju pomocy!!!
    Utworzone przez Grzeniu146 Boxe w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-09-2008, 18:36
